I suterränghuset som är byggt 69 så har nedre plan en oisolerad plattan på mark med syllar i betongen. Ovanpå detta en träkonstruktion med isolering och ovanpå detta ett trägolv.
Ska nu renovera nedervåningen och ska då riva ut träkonstruktionen i golvet och sedan ta bort de ingjutna syllarna.
Nu till min fråga: När jag rivit ut allt ner till den oisolerade plattan samt tagit bort de ingjutna syllarna, kan jag gjuta med eps, flytspackla och sedan lägga trägolv på detta? Dvs håller 15cm eps fukten borta tillräckligt för att lägga trägolv på det?
Bumpar den här tråden och hoppas att jag får svar eller att trådstartaren kan dela med sig av hur det gick :)
