11 634 läst ·
9 svar
12k läst
9 svar
Trådlös energimätare
Jag är inne på att köpa en trådlös energimätare. Den ska naturligtvis vara "bra" men inte för den delen kosta skjortan. Har kollat på dessa:
http://www.ecoeye.se/
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=136195134
http://www.varmepumpsforum.com/catalog/product_info.php?cPath=37&products_id=81
Är det någon här som erfarenhet om någon av dessa? Finns det kanske andra alternativ? Tacksam för input.
Är det verkligen ingen här på forumet som har erfarenhet av någon av dessa? Är det någon av er användare här som är mer kunnig på el som kan säga om någon av dessa är mer rättvisande än de andra? Finns det andra mer rättvisande än dessa? Tacksam för input.
Det underliga är varför det inte finns en trådlös
energimonitor som räknar pulser på elmätaren, det
vore det absolut enklaste och även helt exakt.
En sådan mätare borde inte behöva kosta mer än en vanlig
trådlös termometer.
trådlös termometer.
Det finns:Peter2400 skrev:
http://www.elv.de/S0-Sensor-fuuml;r.../detail_10/detail2_26304/flv_/bereich_/marke_
Det finns även för äldre, snurrande mätare:
http://www.elv.de/Funk-Wechselstrom.../detail_10/detail2_27039/flv_/bereich_/marke_
För lysdiod-blink:
http://www.elv.de/LED-Sensor-fuuml;.../detail_10/detail2_26303/flv_/bereich_/marke_
Tyvärr verkar de inte ha informationen på engelska.
Här kommer en Babelfish-översättning för puls-mätaren:
/HasseBabelfish skrev:Modern, digital a.c. meters have often an optically isolated S0-Schnittstelle for the selection of the seized data. The ESA 2000 WZ-S0 seizes these data and sends it by radio to the energy savings traffic light. The S0-Interface accommodated in a DIN rail housing (inclusive power pack) is connected for measurement data recording directly with the S0-Schnittstelle of the counter and with the transmission unit. Those can be installed radio optimally outside of the counter box. The radio transmission unit is equipped with a display, on which the connected load in KW between the last two counting pulses supplied by the interface is indicated. For the enterprise a power pack (10-24 VDC) is necessary. Suitable offers find you in the ELV on-line shop.
Den från clasolsson har jag för att logga min helt nya bergvärmepump. Har ej än hunnit verifiera om den är helt rättvisande. Men den är iaf mycket enkel att använda och har bra räckvidd. Har den installerad i centralen nere i källaren och kan utan problem ha displayen på övervåningen och läsa av data.
Har läst att vissa laster kan vara lite missvisande på dessa lite billigare energimätare.
Nu blir jag lite nyfiken på Clasolssonvarianten, är jag helt blind eller är det bara tre stycken strömtänger som man hänger runt önskade kablar? För den vita "dosan" är ingen pulsräknare va utan bara en sändare?
Om så är fallet frågar ju vän av ordning hur man gör med spänningen? Antar man att det är 230V i fasspänning? Kan ju bli ganska missvisande.
Sedan är det precis som Marcus123 skriver att vissa strömtänger är inte riktigt designande för att kunna mäta helt rätt i alla lägen, men bara genom att titta på priset är inte hela sanningen. Är snarare teknikvalet som gör att en mätning blir bra eller mindre bra.
