381 läst ·
11 svar
381 läst
11 svar
Trådlös tempgivare för styrning kanalfläkt.
Förslag på lösning med trådlös tempgivare som styr relä för att slå på och av kanalfläkt för värmeförflyttning vid viss temperatur.
Önskar enkel och billig lösning. Har Plejdsystem sen tidigare i huset men hittar ingen givare att ansluta t Plejd.
Produkter som diskuteras: "kanalfläkt"
Kanalfläktar
Med hjälp av en kanalfläkt kan du på ett smidigt sätt öka flödet av frånluft i våtrum och därigenom förbättra ditt inomhusklimat.
Renoverare
· 21 152 inlägg
Kan du inte ge mer fakta om grejorna. Är det en ventilation för huset du ska styra, grejor som ska fungera under 30-40 år, eller något test/experiment du håller på med?
Avstånd mellan temp-sensor och fläkt?
Är det något som ska funka under längre tid hade jag gått på någon kabelansluten temp.givare/relä.
Fläktar
Jag har ett system för värmeförflyttning från kamin i vardagsrummet med spirorör och kanalfläkt på vinden. Varm luft hämtas i tak ovan kamin och blåses ut i andra rum.E etompau skrev:Kan du inte ge mer fakta om grejorna. Är det en ventilation för huset du ska styra, grejor som ska fungera under 30-40 år, eller något test/experiment du håller på med?
Reglage till fläkten sitter 10 m från kamin i tvättstugan.
Jag vill att när luften i tak ovan kamin blir varm ska fläkt starta automatiskt . Idag får jag starta fläkt manuellt.
Kaminen är inte primär värmekälla i huset.
Jag skulle satt en Shelly puck, tex: https://www.shelly.com/products/shelly-1pm-gen4
Samt en Shelly tempgivare, tex: https://www.shelly.com/products/shelly-blu-h-t-zb-black
Sen en enkel styrning i relät beroende på temp, samt ev tid etc.
Har du någon hub/smart system redan i huset?
Om temperaturen som ska mätas är lägre än 40-50 grader borde du kunna uppnå det du vill med en Ikea timmerflotte och ett smart uttag. Eller en tapo T310 och tapo plugg.
Du ställer in en automation att pluggen ska aktiveras när temperaturen överstiger x grader, och stänga av när temperaturen sjunker under y grader. Eller tvärtom.
Jag har lite Plejd i huset.
Var vill du mäta temperaturen, i rör eller i rummet?
En vanlig termostat kopplad till en Plejd WIN-01, som sedan trådlöst styr en plejdmottagare är ett alternativ.
För mer exakt inställning och extern sensor, köp en elektronisk termostat, ett exempel:
https://www.amazon.se/Greluma-110V-...00700431092&psc=1&language=sv_SE&gad_source=1
Koppla till en pled-brytare eller till WIN-01.
Hej,J Jith skrev:
Plejd har en grym support på facebook. Där är dels Plejd själva med förstås, men även erfarna användare och elektriker hänger där.
Det absolut bästa du kan göra är att fråga där.
https://www.amazon.se/dp/B00F4OJVJS?ref=emc_s_m_5_i_atc&th=1J Jith skrev:
Klima 3 har en växlande utgång, både för kyla och värme. Sluter mellan plint 1 och 3 när rumstemperaturen går över inställt värde. Signal skickas av Plejd-sändare till lämplig mottagare som startar din fläkt.
