Vi ska bygga en altan när våren kommer :-) och har en hel del frågor:
Vi tänkte bygga på grus och inte med plintar. Hur mycket grus behöver vi då? Räcker det med 20cm tjocklek? Visst ska vi lägga en markduk under grusen :-). Altanen ska inte ligga långt ovanpå marken, kanske 20-30cm (har inte än mätat), och vi har lerjord där nu som vi ska gräva ut.
Sedan tänkte vi lägga bärlina, tar man då A eller AB och vilka dimensioner? Jag tänkte 95x95mm och A.
Sen kommer golvreglar tvärs med 45x??mm och AB, ?? beror på vilken nivåskillnad vi har.
Och till sist sibirisk lärk.
Hur långt får avståndet mellan bärlinan vara? Och hur är det med avståndet mellan golvreglarna? Tyvärr hittar jag ingenting på nätet :-(.
Jag glömde att skriva att altanen ska vara 5x6m.
Tack sk ni ha!
/Jana
Hm, utan plintar säger du... Du ska nog överväga att använda någon form av "stöd", annars blir det väldit lätt sättningar i altanen. Om du marbereder bra bör det räcka med att lägga några plattor under reglarna som stöd.
Ja, markduk stoppar vegitation underifrån. Regledimetionen bör vara större, Jag hade inte nöjt mig med mindre än 120x45 reglar (egentligen ska det nog vara ännu grövre om man vill vara säker på att golvet ska vara stabilt). Du pratar om bärlina, men jag hade lagt samma dimension (minst 120x45) över hela golvet. Det är värt det i långa loppet.
Avstånd mellan reglarna i altangolv? cc 60 cm skulle jag säga.
Ta inte för klent golvvirke, det är risk att det sviktar...
Som tidigare talare sagt bör du tänka på någon form av stöd.
Ska du ha hela konstruktionen på mark bör både primärbalk och bärlina vara lika stora som reglarna. Annars kommer du tvingas till att stötta upp reglarna om primärbalk och bärlina är bredare. Minst 120x45 i regelvirket.
Hör med virkeshandlaren om vilken klass du bör använda på impregneringen beroende på om det skall ha markkontakt eller inte.
CC 60 mellan reglarna om du har trallvirke med dimensionerna 28x95. Ska du ha tunnare som 21x95 bör du minst ha cc40 mellan reglarna.
Ett tips är om du ska använda lärk är att ha 28x95. Det tunnare har en tendens att spricka i vårt skiftande klimat plus att 28x95 blir mycket stabilare i konstruktionen.
Kom ihåg också att lägga all trall med kärnträsidan uppåt. Detta för att virket böjer sig med tiden på bredden och då slipper man hela plankor som blir skålformade och därmed vattensamlare.
Lycka till.
Kom på en sak till. Lägg trallen med mellanrum så att trät har frihet att svälla. Du kan faktiskt kolla hur mycket just ditt trä sväller genom att lägga en lite bit i blöt och sedan jämföra med en torr bit. Man blir ofta förvånad över hur många millimeter det rör sig om per planka...
Precis som Bödde säger, det är jätteviktigt att det finns ett spel mellan trallarna. På vintern när det fryser till så "svullnar" trallen och blir bredare. Kan bli upp till 4 mm bredare på vissa ställen. Många säger att man ska lägga ihop trallen men det är fel. Den kommer att spricka då med tiden pga att trallen inte kan röra sig.
Tack för era svar!
Trallvirke hade jag tänkt 28x120 eller 28x145mm, jag vet inte än. Det beror lite på priset också. 120mm bred ska läggas med 5mm emallan och 145mm ska läggas med 6mm emellan har jag läst någonstans.
Angående reglarna: med 45x?? menade jag 45x120 eller 45x170, det beror lite på hur högt vi ska komma upp. Jag har inte än mätat precis. Men då stämmer ju mina antagningar.
Jag gillar vintern verkligen, men just nu längtar jag efter våren :D.
/Jana
Allting låter kanon så det lär nog bli bra. Lycka till med bygget, är inte så långt till våren så snart är det dags att plocka fram verktygen.
