4 441 läst ·
2 svar
4k läst
2 svar
trädäck
Vi ska bygga ett trädäck med ett uterum på halva däcket.
Det ska vara vanligt tryckimprignerat virke. Vilken storlek ska man välja på brädorna? 28 x 95 mm eller 28 x 120 mm eller 22 x 95 mm? Vad finns det för fördelar och nackdelar med respektive? Vilken blir det minst sprickor i?
- utseendesak, bygger du ett väldigt stort däck kan 95mm brett se plottrigt ut, likväl som 120mm kan se för stort ut på en lliten yta.
-pris, tar vi Byggmax som exempel kostar 25kvm med 22x95 2300:-
väljer man 28x120 kostar 25kvm 3150:- däremot får du ju regla tätare vilket kanske äter upp skillnaden till den klenare dimensionen.
När det gäller sprickor så tenderar en tjockare planka spricka lättare, men jag tror skillnaden mellan dimensionerna betyder betydligt mindre än kvaliten på virket.
