6 012 läst ·
28 svar
6k läst
28 svar
Trädäck för en orolig själ
Ganska lite jobb att lim/skruva på en extra bärlina innan trallen är där om du vill vara lite tryggare. Kanske en 170x22 på varje sida om bärlinan, med lim och frikostigt med skruv hjälper det till bra. Jag tror annars att det inte blir något problem iom att du har 4 punkter för bjälken och klart grovt bjälklag, många hade nog tagit 145x45 som bjälklag och 225x45 som bärlina om man bara skall gå på känsla vill säga.
Har du provat med att ha 50 personer på din altan buspojken?
Sen förstod jag inte riktigt hur du mena.. Har du 2,5 meter mellan plintarna längs med bärlinan?
Blir det inte gung vore alla tabeller vara totalt ute och reser känns det som.
Götne skrev:
Tack för svar alla. Jag har inte hunnit få på trallen än då annat kommit i vägen.
Ser att de flesta anser att det bör hålla utan problem vilket såklart är en skön känsla
Såg också att jag skrivit lite fel. Reglarna är fästa i fasaden sen är första plinten 1 meter ut och därefter är det 2 meter till nästa och 2 meter till sista och ett överhäng på 40cm. Om det nu spelar någon roll.
Med vänlig hälsning
När man beräknar lasten så kombinerar man även snölast, så om det ska vara enligt dimensionerat förhållande så bör det vara 3 personer per kvm på golvet samt minst 1 meter snö. Sen kan du själv fundera på när detta kommer inträffa.Götne skrev:
huggan skrev:
Är det helt orimligt att det står 4-5 100kg gubbar och dricker öl på samma kvm? Och samtidigt springer ungar och annat runt på resten av däcket. Håller med om att det inte är troligt när det är snö men annars låter det som ett absolut möjligt senario.
Jag har börjat ge med mig för att det ska hålla och inte braka. Men däremot tror jag fortfarande att det kommer att svikta rejält vid belastning och det är värdelöst.
Du har fått ett tips på att förstärka bärlinan. Ett annat tips är att lägga plattor mellan plintarna för att på så sätt få punkter under bärlinan även där. Då blir det som att bärlinan har kortare mellan plintarna och så hade nog jag gjort om du inte lagt på trallen än.
Går ganska fort beroende på hur det ser ut Under och höjden såklart.
Vad säger du om det huggits?
50 personer ? Seriöst ? Samlar ja alla ja känner, min frus och min familj är vi fortfarande inte i närheten av de siffrorna.Götne skrev:
2x2,5 har ja mellan mina plintar, inte en tillstymmelse till gung. Om du inte tror mig är du välkommen hit på en kaffe o hoppa lite
Nej det är inte orimligt, men nu pratar du punktlast och inte utbredd last vilket är en helt annan sak. Punktvis kan man ha mycket mer last än den maximala utbredda lasten. Så att det står 5 gubbar på en kvm spelar ingen roll i hållfasthetssynpunkt för det håller ännu bättre, problem uppstår som jag sa när man istället står 3 person på varje kvm av hela ytan samt minst 1 meter snö överallt.Götne skrev:Är det helt orimligt att det står 4-5 100kg gubbar och dricker öl på samma kvm? Och samtidigt springer ungar och annat runt på resten av däcket. Håller med om att det inte är troligt när det är snö men annars låter det som ett absolut möjligt senario.
Det känns som du har mycket åsikter men inte koll på begreppen i hållfasthetslära.
