I den gamla elinstallationen så låg det i alla plåtdosor en bit trä, trodde det först var skräp, men det var konsekvent gjort och trät (ca 2x3 cm, 3 mm tjockt, ungefär som man täljt en bit och lagt in) var samma i alla dosor.
Installationen var gjord i början på 60-talet.
Fanns det någon funktion med träbiten (kondens?), eller skrock, eller ett eget hittepå av elektrikern?
Säkert ett eget påhitt av någon "fiosof", det är i alla fall nått jag aldrig sett ( och jag har sett det mesta ;) )
Den kanske skulle ta fukten?
Vilken fukt?
Väggarna var 2"3, så det var inte mycket isolering bakom dosan mot panelen. Men det var inga spår av fukt (efter 40år), så antingen har träbitarna gjort sitt ellerså är det inget problem med kondens i praktiken.
Kanske ett trick av elektrikern att kolla så att inte husägaren varit där och pillat under byggnationen?
Det är nästan aldrig problem med kondens i apparatdosor, dom gånger det kan bli lite vått är när det går rör från dosan som slutar i ett kallt utrymme och rören inte är tätade. En träbit skulle fånga ytterst ringa mängd fukt, dessutom skulle den avge samma fukt när luften blev torrare. Slutsats det skulle inte fungera som nån "fuktfälla" värt namnet. Är det plåtdosor kanske det var för att "isolera" mellan apparaten och dosbotten.
