Finns det någon kvalitetsdimmer som har touch- eller tryckfunktion med separata upp- och ner-zoner?
Dvs. Man slipper trycka hela tiden på en knapp och får se ljuset gå mellan mörkt och ljust. Istället trycker man t.ex. upptill för starkare och nertill för svagare. Eller kanske som nya Ipod, man drar fingret mot- eller medsols på en touch-känslig yta...
Skulle vara bra i köket...
Det framgår inte om du ska ha spottar eller glödljus, men jag valde en kombinerad dimmer / transformator med separat ingång för upp/ned och sedan en dubbel jalusibrytare så att man kan styra två slingor per dosa. Riktigt kompakt och fint. Dock är inte rummet helt färdigt än, så jag kan inte säga något om resultatet än.
Som en bonus kan man automatstyra slingorna från PLC e.d som har reläutgång.
Kanske kan vara något?
http://www.elbutik.se/product.html?product_id=128532&category_id=1016&search_page=
http://www.elbutik.se/search.html?SEARCH=1&Search_Text=1801046
[länk]
[länk]
Ser onekligen intressant ut.
Jag hade preliminärt bestämt mig för Eljo Trend Solid tryckknappar och dimmers i rostfritt/grått. Och det finns en jalusiknapp i den serien. Ser ut att vara inbyggd elektronik i knappen som ska förhindra att båda utgångarna går till samtidigt. Är nog avsedd bara för 230V. Är det 230V styrsignaler till trafon?
Problemet för mig är nog just trafon. Jag hade tänkt använda mig av en trafo för långa kabellängder.
Och jag skulle väl tro att den trafo du använde inte klarar längre än normalt, dvs ca 2m. Annars hade det nog stått.
Frågan är ju då om det finns trafos för långa kabellängder med samma sorts dimmerfunktion inbyggd??
