Gammal byggnad använd som kyrka och ungdomsverksamhet under renovering med tegeltak och ljus tegelfasad i soligt landskap.
Tomt rum med trägolv och bjälklag i renoverad gammal kyrka, fönster på väggar och luftkonditionering i taket.
Exteriör vy av en gammal kyrkobyggnad omvandlad till ungdomsverksamhet under en klar dag, med omgivande grönska och en röd lada.
Hej, tänkte bara dela med mig av renovering av en gammal kyrka/ungdomsverksamhet.
Är totalt utblåst nu, 6ton är ute ur huset. Är i uppbyggnad nu. Tänkte bara se så jag inte missar något häftigt/smart gällande elen framför allt:D
delar me mig av ett par bilder
Kom gärna med frågor eller idéer
TheaTTSan121 och 3 till
tompax2
Spännande projekt! (y)
Vart är resten av bilderna?
tompax2
Återkom om några veckor, är min gissning? :)
Interiör av ett hus under renovering med byggavfall och verktyg.
Renoveringsarbeten inomhus med en rivningsfärdig vägg, grushög och golv fullt med betongrester och verktyg.
Rivningsavfall och tegelstenar på ett golv inne i ett delvis raserat rum med en omkullvält vit varmvattenberedare.
Inredning av ett tomt rum under renovering med nedmonterade innertak och belysningsarmaturer på golvet.
Ett ofärdigt rum under renovering med nakna väggar, en öppen golvsektion och ledningar.
tompax2
Gokväll, någon som har tips på låg bygghöjd för ledspottar. Ska ha i källaren och vill helst inte sänka taket så mycket:D
Ett golv under renovering med nyinstallerad golvvärme bestående av slangar fästa i skenor på betongunderlag.
Hej, är igång och flytspacklar entréplan då vi lagt golvvärme där nu 16mm i skena. Vad är att rekommendera att ha ovan slang? 20mm? Har kört med fiberförstärkt flytspacklet.
Fundering nummer två, badrummet i källaren skulle jag vilja dra vattenledningarna i yttervägg, hur funkar det?
Vattenledningar i yttervägg går bra om dom är på rätt sida isoleringen. I källaren borde inte vara några problem om det är tillräckligt långt ner under marken där det inte fryser.
Spännande projekt.
Jag använde hide a lite thin I min källare för att kunna spara maximalt med höjd. Jag hade bara 210 cm från början och så reglade jag ned 18 mm har jag för mig för att få plats med 16 mm flexrör. Sen vanligt gips utanpå så totalt byggde det 18+21 mm.
Rost från armeringsjärn som brukar ligga i fogarna skulle jag gissa på.
Skadad källarvägg med synlig lättbetong och luftspalt, upprispad för installation av pex slangar, omgiven av murbruk och isolering.
Skadad lättbetongvägg med spårning för pex-slangar i en källare
Hej, sött på lite problem i källaren, bestämde mig för att dra pex slangarna i yttervägg. Började spåra och insåg att det var upp murat med lättbetong och luftspalt. Just på den ytterväggen.
Väggen är i ganska dåligt skick för att sätta kakel på tycker jag.
hur ska jag göra? Regla på ny väg? Stålreglar, plyfa och gips?
bifogar en bild :)
Hur har det gått @Robin Johansson ? Börjar källaren bli klar?
hej, jadå allt är klart! blev fyra stora sovrum, toalett med dusch, walk in closet, tv rum, förråd och ett litet teknikrum
