1 386 512 läst ·
4 308 svar
1387k läst
4,3k svar
Totalrenovering av 20-talslägenhet och villa
Renoverare
· 21 118 inlägg
Försöker anpassa mig, jobbar på att bli stammis på Ygbergs och Brasserie Maison för att ersätta Mellqvist och Nektar, men åker in ofta för att få lite rätt känslaM maria01 skrev:
Men läget är mysigt, barnen kör skridskor på dammen utanför sovrumsfönstret
Renoverare
· 21 118 inlägg
Renoverare
· 21 118 inlägg
Renoverare
· 21 118 inlägg
Renoverare
· 21 118 inlägg
Hur funkar radon om man gör en förändring, måste man vänta halveringstiden innan man märker något? (Förändringen behöver ju inte heller göra skillnad)
Stoppade ner en av mina airthings wave plus i förrådet efter att luckan var ditsatt och den visar väldigt hög uppgående trend sedan dess
Nej det har inget med halveringstiden att göra.
Alfapartiklarna som radon emitterar när de sönderfaller tar sig bara ca. 10 cm i fri luft. Så det har mer att göra med hur färsk luften runt dosan är.
Men man ska komma ihåg att det tar tid att få träffsäkra värden. 200 Beq är alltså två hundra sönderfall per sekund (ofta mätt per kubikmeter luft... av vilken dosan på sin höjd ser en tusendel, så den ser 0,2 alfapartiklar per sekund i ett regelefterlevande hem som flest, troligtvis avsevärt färre pga hölje mm).
Dvs det krävs tid för att få statistiskt säkra värden!
Renoverare
· 21 118 inlägg
Du tänker helt rätt med Weber, ha dock med tänket att man kan inte ha för många och att gasol underlättar vardagsgrillandet samt övriga enormt.AndersMalmgren skrev:
Vår 57:a har nog inte använts på 13år...🫣
Renoverare
· 21 118 inlägg
Med gasol kan man lika gärna laga maten i köketFredrikR skrev:
Finns väl mycket mer fancy kamado-grillar än Weber men van vid märket och tyckte prislappen var lagom.
Ska bli kul slowcooka på den. Med Weber 57 är det ett jävla jobb hålla tex exakt 70 grader
Renoverare
· 21 118 inlägg
Beställde en Mastech MS6818 också
Förra ägaren har gjort kreativa lösningar som måste redas ut så jag kan dra nolla fram till z-wave puckar.
Sol exempel i vardagsrummet har jag en kronbrytare för två lampor. 3 tåtar kommer in från samma rör, fas in och två tändtrådar ut. Ingen kopplingsdosa vad jag kan se nära taket om den inte är övermålad.
Därför jag köper denna då jag kan kan leta fram kablarna i väggen.
Renoverare
· 21 118 inlägg
Sambon tyckte Summiten var stor, jag använde din gasgrill som case att den faktiskt är rätt kompakt i jämförelse 😂FredrikR skrev:
