8 307 läst ·
16 svar
8k läst
16 svar
Totalrenovering av 110 kvm bostadsrätt, kostnad?
Trädgårdsfixare
· Vischan
· 1 421 inlägg
15000kr/kvm
Svårt att "schablona" något sådant, det är ju ett helt projekt.B Bedandbreakfast skrev:Skulle vilja veta vad en ungefärlig kostnad för totalrenovering/ombyggnation av bostadsrätt på 110kvm som ligger i Göteborgs centrum bör ligga på? Fastigheten är gammal och satt sig ordentligt, nyombildad från hyresrätt med undermåligt underhåll sen säkert 30 år.
Förstår att det är svårt att säga men någon slags schablon som ger ett ungefärligt pris borde väl finnas? Även en ungefärlig tidsåtgång antal arbetstimmar uppskattas! Tacksam för svar!
Vad som önskas byggas/renoveras:
Flytt av vägg i kök så ett mindre barnrum kan byggas.
Flytt av vägg i vardagsrum så kök och vardagsrum blir ett rum. Väggen är bärande så någon typ av förstärkning krävs.
Total omdragning av nytt elsystem, nya kontakter mm, infräsning av alla kablar i väggar, ny elcentral och byte av plats på elcentralen. Kabelkanaler till tv, ljud mm skall fräsas in i väggarna.
Installering av nytt kök från Ikea som behöver flyttas ca två meter och ny vägg behövs, ny rördragning, avlopp, filmning avlopp, ny el mm. Installering av vitvaror, installering av ny köksfläkt och omdragning av fläktkanal.
Platsbyggda hyllor i kök och vardagsrum, flytt och uppfräschning av befintliga äldre hyllor/skåp. Platsbygga garderober i sovrum och kontor.
Totalrenovering av alla ytskikt, innefattar rivande av tapeter, fixa ordentliga sprickor i väggar som är upp till fem cm breda på vissa ställen, jämna ut väggar med avvikelse på kanske upp till två cm. väggarna skall målas.
Total omläggning av golv på ca 80 kvm, äkta platsbyggd stavparkett i ek med fiskbensmönster föredras. Golvyta under nuvarande befintligt golv behöver stärkas och skruvas fast ordentligt.
Slipning och ommålning av alla fönsterkarmar. Allmän enklare uppfräschning av handtag, lösa lister mm på fönsternas insida.
Rikta om ca fem marmorskivor som är fönsterbräden, lagning av flera spruckna fönsterbrädor samt slipning och polering av dessa.
Flytt av två element.
Övriga mindre arbeten som gör att lägenheten uppfattas som i nyskick.
Badrum har jag koll på så där behövs ingen prisuppskattning!
Totalpris inklusive material och arbete exklusive ROT-avdrag uppskattas!
Gärna schablon pris per kvm, helst uppdelat i material, arbetskostnad och gärna en uppskattning av tidsåtgång i mantimmar!
Tacksam för svar och svenska företag som kan åta sig detta jobb för gärna höra av sig.
Tack på förhand!
Renoverade min lägenhet i stockholm (112kvm) med en drygt 20 år gamal standard.
Bygga vägg till barnrum, som ni, samt flytt av vägg för att skapa ett större rum. Ny el och uttag i flera rum. Flytt av garderober samt riva tapeter och måla alla väggar och tak gick på 365' Tog ca 5v för 4a gubbar. Så antal timmar får du dela med.
Sedan renovering av badrum, riva från grunden och sätta upp nytt, samt dra ny el och handdukstork. Arbete gick på 155' Renovering av gästtoalett, nytt kakel mm gick på drygt 9.
Kök kan jag inte uttala mig om för vi ska ta det i sommar, då blir det nytt golv, nya skåp mm. Tänk också på kostnaden för vitvaror och installation där.
