302 082 läst ·
2 770 svar
302k läst
2,8k svar
Törs du verkligen hempula med din el?
det händer ju att man tror man vet, men sen läser man tex här i forumet om något och ser att man inte hade rätt, man lär så länge man lever, och på varje elkurs man går så lär man sej eller någon annan något nytt.
oftast så har väl dom flesta elektriker ett hum om att el kan vara farligt och hur man ska göra installationer, medans däremot en del amatörer inte har ett endaste hum om nåt med el men ändå kopplar friskt...
Därför att jag inte har någon erfarenhet av centraler i sig. Och jag har inte utrustning för att megga anläggningen.elmont skrev:Jag tror faktiskt att felaktigt utförd el kan vålla betydligt större skada än felaktiga/obefintliga bromsar på en bil, och dom som är allra farligast är dom som inbillar sig att dom har koll på läget. Jag kan inte förstå varför du tycker att det är farligare att rota i centralen än att rota i nån annan del av elinstallationen.
Det går inte att diskutera med er eftersom ni bestämt er för hur det är i eran lilla värld. Ni ringer säkert en rörmockare så fort det droppar från kranen också eftersom försäkringsbolaget sagt till er att det kan bli en vattenläcka. Säg till när ni vill föra en objektiv diskussion kring KUNSKAP. Om jag säger att jag är behörig elektriker som gillar att diskutera, är det ok att jag kopplar då?Elvis skrev:Ja man blir lite matt. Förstår ni inte eller. Lagen finns för att det finns en fara. samma som för säkerhetsbältet i bilen. Jag har jobbat i 21 år med el nu, och hemmapulare som tycker sig veta en massa, och som gör en massa själv är fanimeg det värsta som finns. De flästa är rakt av livsfarliga. Sluta med det killar. . . . .
Det är bra att du känner dina begränsningar. Testning bör du göra i alla fall för att se att du inte har någon dålig förbindelse eller en isolationsskada någonstans i anläggningen.JohanKson skrev:
Vilket man låter en elektriker göra ska tilläggas, men se till att dom gör det, för det är inte vanligt i dagens 300 kr/h elektrikersamhälle... Dom har inte råd nämligen.gravedigger skrev:
Det är den här diskussionen jag inte riktigt förstår. Jag kan ha en del synpunkter på utförande av arbete, prissättning och attityd och uppförande i allmänhet. Jag kan också ha en del synpunkter på utformningen av lagstiftningen och arbetsgivar- och branschorganisationers arbete.JohanKson skrev:Det går inte att diskutera med er eftersom ni bestämt er för hur det är i eran lilla värld. Ni ringer säkert en rörmockare så fort det droppar från kranen också eftersom försäkringsbolaget sagt till er att det kan bli en vattenläcka. Säg till när ni vill föra en objektiv diskussion kring KUNSKAP. Om jag säger att jag är behörig elektriker som gillar att diskutera, är det ok att jag kopplar då?
Men, jag kan inte se vad det gagnar forumet att hela tiden återvända med samma argument till samma diskussion.
Vill du utföra elinstallationer enligt gällande lagstiftning? Ta egen behörighet eller ta anställning hos någon med behörighet.
Vill du utföra elinstallationer i strid med gällande lagstiftning? Valet är ditt. Likaså ev. konsekvenser av ditt val.
Vill du ändra på lagstiftningen? Börja arbeta med lobbying via någon av de större intresseorganisationerna (villaägarna, skattebetalarna etc.)
Det är alternativ tre som är den jag eftersträvar, men innan man går till en större organisation så måste man kunna föra en dialog med alla olika parter. Det är den diskussionen som jag upplevt att man några gånger försökt få till här, men som likt ett uppror slås ner varje gång med argumentet att man som amatör aldrig kan veta nåt. Det konstiga är att man gömmer sig bakom argumentet att det krävs kunskap. När man sedan efterfrågar kunskap eller ett sätt att lagligt inhämta den utan att behöva offra åtta år av sitt liv för att dra FK genom rör, så blir man bemött på ett arrogant sätt.gravedigger skrev:Det är den här diskussionen jag inte riktigt förstår. Jag kan ha en del synpunkter på utförande av arbete, prissättning och attityd och uppförande i allmänhet. Jag kan också ha en del synpunkter på utformningen av lagstiftningen och arbetsgivar- och branschorganisationers arbete.
Jag börjar sakta förstå att det inte är värt att diskutera i detta forum, skyttegravarna är redan grävda och jag måste iofs medge att jag redan ligger i den ena av dem.
Avslutningsvis så jag håller med dig när du säger "Men, jag kan inte se vad det gagnar forumet att hela tiden återvända med samma argument till samma diskussion?". Jag kan juh svaret, ring en elektriker.
Bra insikt JohanKson. Givet forumets inriktning tycker jag att en sådan här diskussion är (blir) fel här. Den är för specialiserad och merparten av publiken här har inget direkt intresse av den. I och med att det inte finns någon aktiv moderering tenderar också trådarna att spåra ur och det blir partsinlagor, pajkastning och sura inlägg. Jag menar därför att detta är fel forum att föra den här diskussionen i. Finns det ett intresse av det kan jag kasta upp ett forum för mer proffs- och specialinriktade frågor.JohanKson skrev:Det är alternativ tre som är den jag eftersträvar, men innan man går till en större organisation så måste man kunna föra en dialog med alla olika parter. Det är den diskussionen som jag upplevt att man några gånger försökt få till här, men som likt ett uppror slås ner varje gång med argumentet att man som amatör aldrig kan veta nåt. Det konstiga är att man gömmer sig bakom argumentet att det krävs kunskap. När man sedan efterfrågar kunskap eller ett sätt att lagligt inhämta den utan att behöva offra åtta år av sitt liv för att dra FK genom rör, så blir man bemött på ett arrogant sätt.
Btw. Jag undrar på vilken sidan min grav ligger.
Funderar på att lansera en egen site som ett förarbete till lobbyverksamhet. Är i branschen så att sätta upp lite maskiner är inget större problem. Problemet är att hitta tid mitt i en totalrenovering så jag kanske lägger ner detta ett par år. Behöver lite tid att formulera en gångbar agenda också.gravedigger skrev:Bra insikt JohanKson. Givet forumets inriktning tycker jag att en sådan här diskussion är (blir) fel här. Den är för specialiserad och merparten av publiken här har inget direkt intresse av den. I och med att det inte finns någon aktiv moderering tenderar också trådarna att spåra ur och det blir partsinlagor, pajkastning och sura inlägg. Jag menar därför att detta är fel forum att föra den här diskussionen i. Finns det ett intresse av det kan jag kasta upp ett forum för mer proffs- och specialinriktade frågor.
vad jag vet så är det inte förbjudet enligt svensk lag att själv leka rörmokare, däremot så är det förbjudet att leka elektriker. det är väl inte elektrikern som inte har råd att megga, mäta kontinutet osv, det är väl dom snåla kunderna för det brukar vara kunden som betalar eller? fast jag har då inte råkat ut för någon kund som klagat på det hittils.JohanKson skrev:Det går inte att diskutera med er eftersom ni bestämt er för hur det är i eran lilla värld. Ni ringer säkert en rörmockare så fort det droppar från kranen också eftersom försäkringsbolaget sagt till er att det kan bli en vattenläcka. Säg till när ni vill föra en objektiv diskussion kring KUNSKAP. Om jag säger att jag är behörig elektriker som gillar att diskutera, är det ok att jag kopplar då?
Ge upp nu Pellefant. Dra inte igång den där diskussionen igen.
Det är rätt att det inte var du som började. MEN, du kan vara den som väljer att inte gå i genmäle och använda samma retorik. Tycker du inte själv att den här frågeställningen har ältats nog nu?
