302 673 läst ·
2 770 svar
303k läst
2,8k svar
Törs du verkligen hempula med din el?
wooahhhE elmont skrev:
Sicket trådlyft, nästan 11 år sedan detta inlägg.
Men igår frågade en yngre förmåga, som satt på skolbänken för bara 2-3 år sedan om hur den här gamla plåtkulon levererades, om den kom i raka längder, eller rulle.
Den är ju så styv att man kan undra om den gick att rulla ihop och sen ut på något vettigt sätt.
Jag kunde ju bara sanningsenligt erkänna att jag inte vet, men nu kan jag ju inte sova förrän jag får veta.
Jag är för ung för att veta, men det låter orimligt att leverera i raka längder. Ska det bli hanterbara längder blir det ju väldigt korta snuttar, och så styv är den ju inte. Troligtvis levererades den ihoprullad, kanske med större diameter än dagens kabel.Mikael_L skrev:
Den kom i ringar med diameter i häradet 1 m eller lite mindre. Den borde gått relativt vettigt att rulla ut och för de som var riktigt noga fanns även riktverk att använda förutom tången för veckbockningen. Tång har jag i museet men inget riktverk och heller ingen del av en orörd original ring.
Sen i frågan om blykulo som elmont nämner kan man faktiskt säga att det fanns om man ser lite mellan fingrarna. Det är i så fall varianterna likt en EDKL eller EDIL fast utan skikten från blymanteln och utåt. Den var inte mycket grövre än kulon och hörde ibland hemma i fuktiga, våta utrymmen eller där kulodragningen passerade såna.
Vill minnas att det var i ringar med en diameter c:a 70/80 cm. Sedan för att räta ut kulon så hade vi ett plåtrör som var lite som ett böjt för att tänja ut den hårda kulon. Eller så kunde man förlägga kulon direk mot ex. golvsockel och då kom "sömmen" "nästan" automatiskt mot väggen.Mikael_L skrev:
wooahhh
Jag kunde ju bara sanningsenligt erkänna att jag inte vet, men nu kan jag ju inte sova förrän jag får veta.![]()
Det är väl lite luddigt vad som kallas kulo. Jag har sett en rulle med EKR i originalkartong gissningsvis från 1967. Den har mantel av plåt med fals, så jag tror att den kan kallas plåtkulo. Diametern på rullen är i alla fall en halvmeter. Jag har inte försökt använda av den.Mikael_L skrev:
wooahhh
Om du kollar är det nog aluminium och inte förblyad stålplåt i ytterhöljet. Dvs ingen bocktång behövs och isolering PVC. Diametern på sån rulle skiljer nog inte mot andra samtida kablar som tex EKKL.A Avemo skrev:
· Korpilombolo
· 3 760 inlägg
När man tar ned gammal kulo så märker man att den böjer sig något, så visst kom den på rulle. Det ger också bra anliggning mot väggen om kulon är svagt böjd med den "konvexa" sidan mot väggen när den installeras.
Kulon från 67 var lackad, falsad plåtkulo som man inte använde kulotången på. Sexitalet var en övergångstid från den g:a typen som krävde tång för böjar och den nyare och mjukare.
Diametern på den "nya" Kulon var ca 50 cm och diametern på EKK och EKKL var ca 45 cm.
Ja, men att de menar att man med dessa maskiner är tillåten att köra med infälld installation i VP-rör.GK100 skrev:
Jag tolkade det som att den tidens regler satt ett krav på utanpåliggande installation med kablar med blymantel ifall det var fuktiga rum.
