3 594 läst ·
2 svar
4k läst
2 svar
Torr ved men bark lite fuktig
Jag undrade. När man mäter fukthalten på veden så klyver man en vedträn i hälften och mäter på klyvad sidan. Så vet man att mitt i veden det är torr (eller inte)
Men frågan är, får man elda med torr vedbitar som har bark kvar som är lite fuktig.? Ibland mäter jag också på bark-sidan och det håller lite mer fukt. Tar jag bort bark med en yxa så mäter jag vedbiten igen och den är torr.
Så det är bara barken som håller lite fukt. Undrade om det är en problem
/ farligt angående sotbrand eller tjärbildning vid eldning eller om det kokas bort.
Är det inte bättre att fortsätta i din gamla tråd?
Det är ju samma typ av frågeställning.
https://www.byggahus.se/forum/threads/hur-maeter-man-fukthalten-i-ved-pa-raett-saett.353539/page-2
Om inte barken är blöt så är det nog ingen fara. Vad är det för träslag?
Som jag skrev innan så slå bort barken om den är tjock. Så slipper du tänka på det.
Ja det går att elda.
Jag skulle inte ens fundera på att ra bort bark eller näver innan jag matar elden.
Brinner det så brinner det.
Självklart är det inte en bra ide att elda drypande våt bark för sig själv. Men om den sitter på en vedklabbe så gör den ingen skada.
Är man orolig för vad man eldar gå ut och titta på röken... är den i princip osynlig så är det bra.
/ATW
/ATW
