Jag har konverterat den del av torpargrunden med tvättad sten, frigolit och håller på med det sista innan betongen ska komma på plats. Jag undrar dock vad det finns att tänka på med isolering mot den befintliga ytterväggen som är putsat tegel.
Jag tänkte mig att sätta en 30mm frigolit mot ytterväggen men är inte säker på hur långt den ska sticka upp i så fall, antingen hela vägen eller att den slutar strax under så att betongen kommer jämt hela vägen ut till väggen men då är också risken att ytterkanten spricker?
En del av utrymmet kommer vara badrum med en golvbrunn som kommer ligga 10mm under betongytan, armering ligger redan på plats så jag behöver göra en form som ligger ovanpå armeringen. Räcker det att sen blanda betong och lägga på båda sidorna/under en regelram för att den ska bli tät och inte röra på sig vid gjutningen runt om?
