... och så blev det förvirrande igen. Kanske inte lönt att köpa en hygrometer i alla fall ;-).
Jo. En. Att ha i krypgrunden.:)
Hur är det med noggranheten på hygrometrarna från Clas?
Det är en upplevelse att gå in i klimatkammaren här på jobbet med 25°C och 100% RH, då känns det som man är någon annanstans på jorden 8) :P
Gränsen för mögel/bakterier ligger runt 70%Rf röta anses börja runt 92%
Ulrika
Mitt råd: stäng din dörr i grunden på vintern
På det viset undviker du att marken under huset kyls ner lika mycket. Kolla på sommaren på din hygrometer och se om det behövs vädras, öppna isåfall luckan, annars inte.
Normalt får du en torkning av en torpargrund på vintern och en återfuktning på sommaren, därför att luften är torrare på vintern och temperaturen i torpargrunden högre än uteluftens på vintern. På sommaren gäller det motsatta. Fuktig varm luft utomhus kyls ner och sätter sig i form av kondens på allt inuti torpargrunden.
Jag hade enorma problem i en sommarstuga, där vi alldeles för sent upptäckte problemen. Vi misstänkte tidigt fuktproblem, och tog upp golvet i april. Allt var snustorrt. Inte minsta fukt. Så vi trodde allt var OK
Många år senare grävde jag ur grunden i juli. Då kunde jag konstatera stora vattendroppar på allt trä under hela grunden (turligt nog hade golvåsarna klarat sig då de varit inklädda, och vintertorkningen hindrat att de angripits. men allt annat var nu genomruttet).
Jag tror inte det finns något enkelt svar på ditt problem, men du bör ha koll på fuktbildning via temperaturskillnader enligt ovan.Själv löste jag problemet genom att isolera marken i grunden och göra allt till en varmgrund, täta all ventilation till uteluften och med nya stora ventilationsgaller till inomhusluften i stället. Merparten isolering i golvbjälklaget togs också bort. På så sätt är luften i grunden lika varm och torr som inomhus, och (oftast) varmare än utomhusluften.
