313 läst ·
2 svar
313 läst
2 svar
De olika lagren i torpargrund...
Har övertagit ett gammalt hus där ursprungsbyggnaden är ett torp/stuga troligtvis byggt senare hälften av 1800. Denna har senare fått lite utbyggnader och någon gång sent 1960-tal breddade hela huset och taket höjdes. Tyvärr är de flesta åtgärder som gjorts undermåliga och slarvigt gjorda. Jag vill börja med att förklara att jag kommer som glad amatör göra så mycket arbete som möjligt själv, ett rum i taget, med en mycket stram budget.
Har börjat med att riva upp golvet då det känns som dåligt isolerat/dragigt, men även för att jag var lite nyfiken på hur "illa" det kan vara, i ett ca 9 m2 stort (litet...!) rum, som ligger innanför knuten på huset i en tidigare utbyggnad (2 ytterväggar) där grunden verkar vara någon form av torpargrund. Förvånansvärt torrt, även om mössen har rumsterat rejält.
Oklart vad som finns underst, har inte kollat det ännu, men troligtvis nån form av pinnmo/sand/grus...
Därefter överlappande masonitskivor som trossbotten, sen ett bjälklag med ungefär, lite varierande, 60 cm c/c. Över detta har plast lagts, och sedan har typ 15 cm rockwool tryckts ner mellan reglarna, och överst golvspånskivor.
Jag kommer behålla bjälklaget då det ser fräscht ut, förstärka några undermåliga skarvar och lägga till på höjden på ett par ställen.
Mina funderingar är, ska man verkligen ha plast på något ställe i konstruktionen?
Kan jag låta masoniten ligga kvar som trossbotten, häfta fast tjärpapp nertill mellan bjälkarna, alltså direkt över masoniten, och sen isolera? Ovanpå detta är det tänkt att ett 20-25 mm massivt trägolv ska skruvas. Har inte hittat någon ångspärr el dylikt i några ytterväggar.
Detta är ett litet första projekt för mig, åtgärder jag gör kan inte bli sämre i vilket fall, men jag kommer inte bryta bort hela skiten, dränera, gjuta platta med golvvärme etc, etc... Jag är van att bo i hus på landet, måste inte ha ett toppmodernt hus, men detta är första gången jag själv måste ta tag i saker som måste renoveras.
Självbyggare
· 8 734 inlägg
I en krypgrund så brukar man, idag, lägga åldersbeständig plast (byggplast) på marken för att undvika att markfukt kommer upp. Däremot borde man inte sätta upp plast på undersidan av den isolerade konstruktionen...A Anki Greksson skrev:Har övertagit ett gammalt hus där ursprungsbyggnaden är ett torp/stuga troligtvis byggt senare hälften av 1800. Denna har senare fått lite utbyggnader och någon gång sent 1960-tal breddade hela huset och taket höjdes. Tyvärr är de flesta åtgärder som gjorts undermåliga och slarvigt gjorda. Jag vill börja med att förklara att jag kommer som glad amatör göra så mycket arbete som möjligt själv, ett rum i taget, med en mycket stram budget.
Jag tycker det låter som du har en bra plan: Tjärpappen hjälper mot drag, men är diffusionsöppen så fukt kan ventileras ut, och sen isolering och golv.
Jag byggde för två år sen in en gammal altan på vårt timmerhus från 70 talet jan använde, utifrån och in:
Asfaboard, glasull (195mm), golvspån, isolerplattor för golvvärme där jag lade elslinga, och sen innergolv (klickgolv i mitt fall). Inte någon plast, dock har vi en helt öppen plintgrund och inte en torpargrund.
Däremot har jag tänkt, nu i efterhand, att någon form av bättre vindskydd inte hade varit fel då asfaboardskivorna får skarvar pga att dom buktar lite över tid och det kan skapa drag/kallare golv.
I ett tidigare projekt använde jag EPS-skivor underst, dom lider inte av buktning, men var lite känsliga och jobbiga att arbeta med, särskilt som jag trampade igenom vid ngt tillfälle :/
https://www.traguiden.se/konstrukti...g/grundlaggning/uteluftsventilerad-krypgrund/
Tack för svar! Då kan jag alltså med gott samvete riva bort plasten som ligger där nu, och inte ha någon plast över huvud taget. Grunden är på sina ställen ventilerad med ett par kattgluggar, oklart hur detta ventilerande når med alla tillbyggnader som gjorts över åren. Men eftersom det är slarvigt byggt så drar det in lite varstans genom grunden, alltså genom "grundmuren" ytterst runt huset.klaskarlsson skrev:
[länk]
Frågan är, ska jag våga bända loss några av masonitlapparna och kika under, eller bara häfta dit tjärpappen, vissla en munter trudilutt och fortsätta med isoleringen...🫣
