1 448 läst ·
7 svar
1k läst
7 svar
torpargrund, förbättringar?
Hur har ni gjort för att få bättre förutsättningar under huset.?och kanske kunnat mätt upp en torrare luft efteråt?
Har läst att plast på marken är både bra och dåligt, att isolera grundmuren och täta ventilerna mm mm.
Jag tänker i första hand på förbättringar som inte innebär avfuktare eller liknande.
Mvh Patrik
Mvh Patrik
Produkter som diskuteras: "avfuktare"
Avfuktare
Vad är det för problem du har som du försöker lösa med den eftersökta åtgärden?
När är huset byggt? Gamla hus byggdes ofta klokt och har man inte förändrat förutsättningarna sedan bygget är de ofta mycket friska, det klokaste då är att låta bli med att experimentera med en massa moderna lösningar.pfk skrev:
Om du hittar mögel eller röta i din grund, vilket är kriteriet för att där är för fuktigt, så kan du fundera på åtgärder. I första hand hur du ska förhindra luft att ta sig in i grunden. Se över takavvattning, dränering och ventilera inte grunden under sommaren.
Det är byggt 1910.
Jag har satt upp en referensbräda i trossbotten som ska indikera påväxt.
Får se med tiden om den visar något.
Men ventilerna öppna vintertid och stängt sommartid?
Något annat man bör veta?
Ska man elda som en galning i vedspisen?
Golvskikt som är ångtäta, typ plastmattor, orsakar också höjd fukthalt i grunden. Har du sådana kan du fundera på att byta ut mot bättre material som släpper genom fukt. Om du eldar i vedspis värmer du murstocken lite grann. Tror effekten av detta jämfört med hur mycket golvytan värmer grunden nedanför är marginell.
Inga organiska material i grunden helst, din testbräda kan du byta mot en hydrometer som du köper på Classe eller Biltema tex. Ventiler öppna hela året, olika mycket luft beroende på typ av grund och mark. Om du inte har problem efter 100 år lär det inte bli heller...
