26 101 läst ·
83 svar
26k läst
83 svar
Tomtgräns - stämmer den?
Jag tror att TS är B. Och att den diagonala vita staketdelen isåfall eventuellt står helt och hållet på TS mark, lite svårt att se med perspektivet, men tomtgränsen går ju vinkelrätt från fasaden, längs med stengången ut till gatan, med samma avstånd från stengången hela vägen ut.harry73 skrev:
Jag fattade det tvärtom (alltså att TS är B).
Men nu när jag läser att grannen inte vill ha det vitt på sin sida blir jag benägen att tro att det är A som är TS.
Jag fattar inte vad det är för grind som har fel färg, jag ser ett staket?
Skogsägare
· 23 963 inlägg
I och med att staketet väl ursprungligen hört till det gula huset och fortsätter på andra sidan grindhålet för det kan jag förstå om grannen blivit irriterad om ni bytt färg på det. I synnerhet om en meter av det staket ni målat faktiskt tillhör grannen (givet att denne är B).J James1960 skrev:
Å andra sidan är staketet framför det röda huset lite annorlunda än framför det gula, så kanske är det bytt och har väldigt lite med det gula huset att göra.
Oavsett vilket är ju fastigheten styckad och den som sålt ena delen har inte längre rätt att bestämma över den.
Det här borde ni nog med andra ord lösa genom att blanda ihop fstigheterna och deras uttryck mindre. Kapa staketet med en vinkelslip och sätt en ny hörnstolpe där de tre staketen möts – det är nog långsiktigt bäst för alla.
Bra lösning OM staketet verkligen går i tomtgränsen. Flygfotona verkar ju antyda att tomtgränsen eventuellt går där denna staketsektion slutar, dvs att hela den biten tillhör gula huset. Men det vet vi inte riktigt säkert, då TS inte fyllt på med information.Nötegårdsgubben skrev:
Skogsägare
· 23 963 inlägg
Tja, jag tycker iofs. att man kan göra så oavsett var man väljer att sätta en sådan stolpe. Men jag tror som du, mäter man noga lär man nog komma fram till att staketet satts en bit in på det gula husets fastighet, men det kan ju vara ett medvetet val.
· Västra götaland
· 569 inlägg
Gränserna i lantmäteriets kartor är en illustration. Man kan se dom som en fingervisning men vill man verkligen veta var gränsen går är det i första hand fysiska gränsmarkeringar och i andra hand förrättningsakten som man hittar på ”mina sidor” på lantmäteriet.se som gäller.Anna_H skrev:
Mest sannolikt är att staketet står i gränsen. Jag skulle då letat efter gränsstolpen i närheten av den punkt mitt blåa sträck börjar på. När det gäller staketet skulle jag nog accepterat att den vänstra fastigheten bestämmer färgen om man inte är överens. Sedan kan man byta färg på andra sidan grinden. Vill man absolut markera gränsen kan man byta färg mitt på, men gör det då snyggt.
Gå in på hitta.se och ange din adress. Det finns en vy på din fastighet som heter tomter. Du får då mer fakta hur tomtgränsen är dragenJ James1960 skrev:Hej
Skulle vi kunna få hjälp med en tomtgräns mätning eller förklaring (bifogat bilder)
Det gäller fastigheten våran i Mörlunda socken.
Om man jämför den nuvarande tomtgräns stämmer tror vi att den inte kommer överens med tomtgränsen på kartan. (år 1941 den som gäller enligt lantmäteriet)
Kan ni hjälpa oss och kolla om den stämmer?
Alltså det gäller tomtgräns framsidan mellan de 2 fastigheter.
ser något konstigt ut med våran grind också.
grannen tyckte inte om kulör han vill inte han den delen vit på "hans sidan" om det stämmer vet vi inte.
tips eller nån som riktigt vet?
Hitta.se hämtar informationen från lantmäteriet, så gränserna hos hitta är precis lika bra eller dåliga som gränserna på de kartor du hittar hos LM.
Och så att det är sagt så är inte gränserna i lantmäteriets kartor exakta eller juridiskt bindande. Det är alltid gränsmarkeringar på marken som gäller i första hand och uppgifter i förrättningshandlingarna i andra hand.
Hitta.se skriver på sin sida.
https://hitta.zendesk.com/hc/sv/articles/212279269-Fel-i-tomtarean?mobile_site=false
Fel i tomtarean
Uppdaterad för 5 år sedan
Är den beräknade tomtarean som presenteras fel?
Den beräknade tomtarean, som hitta.se presenterar, är baserad på den information om tomtgränser som Lantmäteriet levererar till oss. Den officiella och korrekta tomtarean för en fastighet har inte hitta.se tillgång till. Vi känner bara till vem/vilka som bor på en viss adress, inte vem som äger en tomt. Den tomtinformation som presenteras på privatpersoners kontaktsidor avser därför den tomt där adressen som en person är registrerad på finns.
Rättsverkan - är tomtgränserna giltiga juridiskt?
På landsbygden kan tomtgränserna på hitta.se skilja sig flera meter från verkligheten. Det gör att differensen, mellan den faktiska tomtarean och den beräknade kan vara stor I de större städerna/tätorterna är felmarginalen mindre, som bäst skiljer det endast 20 cm. Tomtgränserna som presenteras är inte juridiskt bindande. Vill man ha exakta gränser bör man kontakta Lantmäteriet och ansöka om en förrättning.
Exempel:
En tomt som är 200m x 300m är 60 000 kvm stor
Om felmarginalen/differensen är 2 m i det underlag hitta.se har, får samma tomt en beräknad tomtarea om 198m x 298m = 59 000 kvm.
Är det så att ni har en tomt/fastighet som är uppdelad på två eller flera skiften/tomter, kommer vi inte att kunna presentera den totala tomtarealen för dessa tyvärr. Vi har endast möjlighet att presentera den beräknade tomtarean per skifte/tomt.
