Husägare
· Småländska höglandet
· 5 763 inlägg
Står det något i texten? Hur gammal är kartan?
P
PappasHammare
· Skåne län
· 2 488 inlägg
PappasHammare
- Skåne län
- 2 488 inlägg
"Borrhål i sten"
De andra rg är "rör i betong"
https://www.lantmateriet.se/sv/fastighet-och-mark/oklarheter-kring-granser/Hitta-granser/#faq=df4b
Gissar att 2hs är en "referenspunkt"
P
PappasHammare
· Skåne län
· 2 488 inlägg
PappasHammare
- Skåne län
- 2 488 inlägg
Om tabellen
Du får räkna lite och ha 1rg som referens..
Gissar att 5rg ligger 3.06meter lägre "västerut" än 1rg
1 rg => "Rör i berong"
2 hs=> "Borrhål i sten"
3 rg => "Rör i berong"
4 rn => "Råsten" dvs sten i ett lite röse
5 rg => "Rör i berong"
Sen finns det 2st till "Rör i berong" i västra delen och 1st "Råsten" i östra gränsen
Så frågan är om det inte är de du hittat.
Mellan
1rg & 3rg ska det vara 58.30 meter
1rg & 5rg ska det vara 144.45 meter
osv
Och på västra sista så dessa markeringar som inte har siffror har du måtten till
Dvs från 1rg till den 'söderut' ska det vara 141.45-116.80 = 27.65meter
osv
Lite lustigt är att det står -141.45- längs gränsen men 144.56 på toppen men det kanske är något annat.
står 118.7 till höger också..
Mellan
osv
osv
Ja börjar ju undra om det är "fel" markeringar jag hittat 😮P PappasHammare skrev:Om tabellen
Mellan
osv
osv
Men finns det någon anledning varför dom "extra" markeringarna finns?
Kan vara så enkelt att en maktfullkomlig liten lantmätare uppbackad av självgoda politiker tyckte att det var bättre så. Går jag t.ex. tillbaks och tittar i historiska akter för min fastighet så hade den från början fyra hörn. Detta från avstyckningen i slutet på 1800-talet fram till början av 70-talet då kommunen köpte omkringliggande mark. De konstaterade omedelbart att gränsen var "otydlig", detta trots att kartan tydligt säger att det finns två rör i mark (som sitter kvar än idag) på den aktuella gränsen. Därefter kom en kommunlantmätare ut och konstaterade att den uppodlade tomten inte täckte hela fastigheten varpå man helt sonika slog i två nya rör i marken och fastslog en ny gräns. Därefter krympte fastigheten till att mostvara den uppodlade tomten. Så i ett trollslag stal kommunen lite drygt 300 m². Man kan ju undra varför gubben som ägde fastigheten vid den tiden inte protesterade vildsint. Jag hittar inga spår av att någon ersättning utgick för den förlorade marken, så i praktiken var det i det närmaste stöld.D David__11 skrev:
