Vi har ett nybyggt hus där man putsat med en s k systemputs.
Tyvärr ser man var 50 cm en horisontell skarv på hela huset. Speciellt då det är mörkt och vi har lamporna tände (up/down lights).
Vi kräver åtgärder från totalentreprenören men de hänvisar till att de ligger inom tolrenserna enligt AMA?
Huset ser för jävligt ut!! Oavsett vad AMA säger. Vad kan vi göra?
Vet någon kravet på toleranser enligt AMA eller vart vi kan hitta info om det?
om det håller sig inom toleranserna, (vet ju inte jag) så är det inte så mycket att säga tyvärr. lägg upp en bild på det...
Nja, vill ju helst veta vad toleransen är och hur man mäter den?
Att lägga en rätskiva mot väggen och säga si eller så är ju inte samma sak som att mäta toleransen där problemet föreligger.
På vissa ställen slår det flera cm om jag mäter själv!? Men som sagt jag vet inte hur man mäter...
Enligt konsomenttjänstlagen/ABS09 står t e x 4 § Näringsidkaren skall utföra tjänsten fackmässigt. Det står en himla massa saker som jag inte orkar rabbla här. Men det står ingenstans att det är AMA som gäller som minimikrav för mitt förväntade krav på en fackmässigt utförd fasad.
D v s jag och alla som ser fasaden kan med blotta ögat se att det inte är fackmässigt utfört! Oavsett vad AMA säger..
Hur ska vi då agera gentemot entreprenören?
Det står också i lagen att 22 § Ett prisavdrag skall motsvara vad det kostar konsumenten att få felet avhjälpt, Om ett på detta sätt beräknat prisavdrag är
oskäligt stort i förhållande till den betydelse som felet har för
konsumenten, skall prisavdraget i stället svara mot felets betydelse för
konsumenten.
Hur gör vi?
Ta dit en besiktningsman som får besikta och kontrollmäta.
NEJ du ska INTE godkänna det helt självklart så ska ytputsen täcka ordentligt att det inte lyser igenom! Dock så ser vi ofta dessa "proffsarbeten" och undrar varje gång hur fasen folk kan stå ut med detta (yrkesskada kanske?) . Så som sagt godkänn inte detta och kräv att dom åtgärdar detta!
