Håller på att installera en fixtur för en vägghängd toalett där avloppet kommer genom golvet, enligt regelverket 6 cm från väggen. Detta innebär att hela fixturen med inklädning kommer ca 28 cm från väggen vilket gör det trångt i gästtoaletten. Min fråga: Är det möjligt med en excentrisk rörskarv flytta in fixturen några cm ovanför golvet innan kopplingen? Vad säger reglerna? Eller har ni andra tips? Installation av fixtur för vägghängd toalett med måttband som visar avståndet från väggen.
Excentrisk WC-anslutning i vit plast för justering av toalettavlopp med 40 mm förskjutning.
Schematisk illustration av vägghängd toaletts installation, med avlopp och regelavstånd markerat.
Installation av vägghängd toalettfixtur med synligt avloppsrör och mätpunkter på isolermaterial.
B Bygg_Nils skrev:
Håller på att installera en fixtur för en vägghängd toalett där avloppet kommer genom golvet, enligt regelverket 6 cm från väggen. Detta innebär att hela fixturen med inklädning kommer ca 28 cm från väggen vilket gör det trångt i gästtoaletten. Min fråga: Är det möjligt med en excentrisk rörskarv flytta in fixturen några cm ovanför golvet innan kopplingen? Vad säger reglerna? Eller har ni andra tips? [bild][bild][bild][bild]
Jag har samma fråga nu. Hur löste du det?
Vi flexade lite på reglerna och valde en flexbar rördel där, så fixturen blev grundare och vi fick plats med den vägghängda toaletten. Skall vara lika säkert enligt rörmokaren
Inser att jag kommer komma i samma sits om ett tag...
Men det kan väl aldrig vara fel att sätta en excenter? Avloppet är ju rätt, att man sen flyttar in det måste ju kvitta
Rörisen sa dock att ett flexrör var bättre än ett excenterdel, då det fastnar lättare i detta
nino
OT. Har svårt att förstå att inbyggt ör så populärt. Inbyggnaden är större än wc, behållaren så tar mer plats. Läcker det så är åtgärden rejält mycket jobbigare. Snyggt ja, om man har en ordentlig vägg att offra. Men när det blir en framkaklad ”låda” så känns det mest som bekymmer. Wc sitsen kommer man inte undan ändå
Lägg istället extra pengar på en lite mer påkostad stol.
datja och 1 till
Tack för svar. för min del lutar det åt att bara sätta en 30 graders böj 100mm, en gummimuff ovanpå denna och sedan kommer 90mm röret från fixturen ner i denna. Det hamnar pdf centrum och manschetten tätar ev mellanrum. Testade och det såg ok ut. Med denna lösning kommer flödet inte att påverkas tolkar jag det som.
Några uppdateringar kring detta än? Hur gick det? :)
Står inför samma dilemma då det är trångt inne på toan och jag vill ha så grund låda som möjligt.
