51 878 läst ·
73 svar
52k läst
73 svar
Toalett surplar och vattnet försvinner vid spolning
Får se om jag kan ge mig på det där själv. Har aldrig grejat med en toalett förut, får ringa någon annars. Är så trött på det nu, vi har haft spolfirma på plats två gånger nu som sagt. 3000-4000kr för varje gång. Vi köpte ett relativt nybyggt hus för minimera risker för sån här skitGoC skrev:
Men borde det inte bli samma på båda toaletterna då? och borde inte spolfirman sagt något när dom var uppe och både spolade och filmade avluftningen? Det kan ju va så att den är felbyggd men spolfirman kunde inte se något galet.D Daniel 109 skrev:
Kanske kan vara värt att prova en vakuumventil under tvättstället.
https://www.jafo.eu/produkter/vakuumventiler-1/vakuumventiler/product/luftningsventil-junior-vit
https://www.rinkabyror.se/artikel/jafo-vakuumventil-junior-32-40mm/
Det låter ju som att det skulle kunna hjälpa, men om det funkar med en sådan så borde ursprungsproblemet ändå vara avluftningen väl? Den har dom ju kollat och inte hittat något konstigt. Men kan vara värt att prova kanske. Hur installerar man där? Sätter man den under vattenlåset på tvättstället på en förgrening?S Stegatorparn skrev:
Nej, behöver inte vara felbyggt, bara en lite dåligt fall och en längre sträcka innan röret ansluter till stammen där avluftningen sitter.J Janne82 skrev:
Så idén med vacumventil under tvättstället kan också hjälpa.
Men enklast är nog att få mer vatten vid spolning som första åtgärd
Ventilen måste sitta vertikalt, så det beror på hur det ser ut under tvättstället. Har du ett pungvattenlås med sidoutlopp, sätter du ett T-rör vid utloppet med ventilen uppåt om det finns plats eller med T-röret vertikalt på det stående röret.J Janne82 skrev:
Man kan ju börja med att öppna vattenlåset.
Ja, det är ju bara att testspola utan vattenlås. Löser det problemet så löser sannolikt en vacuumventil problemet.
Nu har jag testat med både duschens och tvättställets vattenlås öppna och det blir samma sak. I helgen hände det igen och denna gången så fylldes toastolen upp flera gånger när man spolade och vattnet sjönk rätt sakta undan innan det försvann som det gjort innan. Detta tyder ju verkligen på att det sätter sig någonstans och eftersom alla andra avlopp i kök, tvättstuga med mera funkar som dom ska så måste det ju tyda på att det fastnar någonstans precis bakom toaletten, Tycker bara att det är så jäkla märkligt att firman vi haft här inte hittat något konstigt där. Men troligtvis så byggs det ju upp ett stop någonstans troligtvis nära toan och sen när man spolar så skickar den ibland iväg allt vilket gör att vattnet försvinner och ibland sitter det så pass mycket så det tar ett par spolningar innan det släpper.
Vad gör jag åt det? Kan inte ha spolfirman springandes här fler gånger då dom tar typ 3000per gång och inte hittar något. Funderar på att köpa något rensband eller liknande och köra med i toan och se om man kan få loss något om det nu sitter något precis där bakom. Men vad gör man annars? Kontaktar man en VVS firma eller vad göra?
Mvh J
Mvh J
Produkter som diskuteras: "rensband"
Rensband för stopp i avloppet 7,5 m
För avloppsrensning
74 kr inkl moms
Tack. Får testa det och se om jag får till det. Kollade lite på IFÖs hemsida och det kändes som man var tvungen att montera isär halva toalettstolen för att fixa det. Men får göra ett försök. Grejen är dock att jag innan det blev stopp denna gången testat att spola mer vatten genom att hålla i knappen tills vattnet i princip är slut. Dock tror jag inte att sambon gjort detsamma så kan ändå vara värt att testa att justera vattenmängden.GoC skrev:
