51 878 läst ·
73 svar
52k läst
73 svar
Toalett surplar och vattnet försvinner vid spolning
Kom på en sak som en fd kollega berättade om som han hade varit ute på när han jobbade som rörmockare på 70-talet.
- Det var stopp i avloppet (toa), han kom dit och körde med rensfjädern och fick bort stoppet, någon vecka senare ringde kunden igen om stopp på exakt samma ställe, han åkte dit och lyfte bort toastolen körde lite med rensfjädern sedan stoppade han ner handen och började känna runt, fick tag i ett bröstben från en fågel (tex stor kyckling).
Bröstbenet satt så att papper ibland fastnade på det så att det blev stopp, när någon körde med rensfjädern så vippade bröstbenet till så att allt släppte men föll sedan tillbaka så att papper mm kunde fastna igen.
Så det kan vara nästan stopp i stammen upp till övervåningen som gör att luften har svårt att ventilera ut genom avluftningen, stoppet kan sitta nästan ända nere vid golvet på markplan, då märks det inte på övervåningen förrän hela stammen är full.
Hej igen!
Försöker få tips härifrån igen för vi får verkligen inte ordning på det. Spolfirman har varit här och filmat två gånger med ett års mellanrum men det finns inga stop i avloppet. Dom här även kollat avluftningen och där finns inte heller något fel. Ändå försvinner vattnet på toaletten på nedervåningen ner med ett slurpande ljud när man spolar med jämna mellanrum. Det är långt ifrån varje spolning men det händer allt ifrån 2ggr i veckan upp till varannan månad.
Kan det vara något fel i toaletten som skapar detta problem? Det händer aldrig på toaletten på övervåningen trots att den sitter på samma stam och på samma avluftning. Håller man ner knappen under hela spolningen händer det aldrig heller utan det är bara när man trycker ner och toaletten stänger av automatiskt, Blir tokig på detta! Vill verkligen få rätt på det.
Tacksam för alla tips
Mvh J
Mvh J
Kan inget om avlopp och toaletter, men det verkar ju som om problemet uppstår när det kommer för lite vatten vid spolning. Eftersom det inte blir problem om du håller ned knappen. Kan du justera upp vattenmängden/spolning och se om det hjälper?
Tack för svar. Känns inte som det är mängden vatten riktigt utan är mer att vattentillförslen försvinner långsammare när man håller in knappen. Dvs det kommer mycket vatten först sen ju längre man håller i så blir det ju mindre och mindre. När man bara trycker till och den spolar automatiskt så slutar den spola vatten mer tvärt och det verkar vara då som vattnet ibland försvinner ner med rasande fart. Som sagt så är det ju verkligen inte varje spolning utan med varierar stort i hur ofta det händer.B Bassrunner skrev:
Fel i toaletten nej, det är bara ett stort hål ut, när det sugs ur så är det till 100 % trångt i något rör och luften inte kan gå ur, vad vet du om rören ut i gatan, är det rensat och ev filmat ut. Hur gammalt är huset, verkar vara hus på platta den tillbyggnad som gjorts med avloppet, om huset inte är för gammalt så finns ritningar på kommunen i samband med bygglovet
J jonaserik skrev:Fel i toaletten nej, det är bara ett stort hål ut, när det sugs ur så är det till 100 % trångt i något rör och luften inte kan gå ur, vad vet du om rören ut i gatan, är det rensat och ev filmat ut. Hur gammalt är huset, verkar vara hus på platta den tillbyggnad som gjorts med avloppet, om huset inte är för gammalt så finns ritningar på kommunen i samband med bygglovet
Huset är en Smålandsvilla från 2009 med krypgrund. Japp det är filmat ut i gatan och spolfirman kan inte hitta några fel i avloppet och dom har filmat hela. Vi har heller inga problem med stopp och att vattnet stiger utan det är bara toan nere som ibland suger ut vattnet och börjar sörpla. Det enda dom inte filmat är precis i kröken på toan men tvivlar på att det kan sitta något precis där då jag kört med rensare själv där.
Blir inte klok på det.
Vet du vilken dim det är ut på toan och hur långt bort på stammen den är kopplad, när det kommer från gatan är det 110 och ska vara det hela vägen för alla toaletter, när dom filmade så har dom sett om det är bakfall på rören ut. Kök/dusch/handfat e.t.c räcker med 50
Oj ingen aning. Dom filmade och sa att allt såg ok ut hela vägen och så fick jag ett usb med filmen från den senaste gången dom var här, vet inte om dom glömde ge mig från den första. Ser dom fallet när dom filmar eller måste dom mäta det på något sätt?J jonaserik skrev:
Ja det är bara ett rör upp på taket. Dom har kollat det också och det är inte täppt i det heller. Just där det röret går upp i kattvinden på övervåningen så ligger den andra toaletten, det finns en inspektionslucka men dom har satt kakel på den och fogat igen, så måste skära bort fogen för att kunna öppna och titta där isåfall.J jonaserik skrev:
Mycket märkligt problem. det går bra på 1tr men nere suger det ur stolen, för att det ska kunna suga ur måste luften stoppas från ovan, så ett vacum blir när vattnet ska forsa ner i en stor klump. Den lucka som du säger ska alltid var öppningsbar utan verktyg
( kanske max en mejsel ) så öppna upp där iaf , så det blir riktigt.
Så där brukar toan bete sig om du fyller den med allt för mycket dasspapper. Du spolar iväg en ”propp” i röret som suger med sig vatten och tillslut luft ur toan innan det kommer in i stammen där luftningen är ansluten.
Så är det med eller utan användande av papper det uppstår?
Misstänker att dom kaklat denna lucka för att det ska bli enhetligt och snyggt. Den går ju att öppna men då måste man foga om efteråt. Vi har bara bott i huset i ett och ett halvt år men vet att dom hade denna lucka borta och kontrollerade innanför i besiktningen på huset precis innan vi flyttade in. Toaletten 1 trappa upp har aldrig sugit ner vattnet utan har funkat perfekt. Toaletten på nedervåningen gör också förutom att den ibland suger ner vattnet ett konstigt ljud när man spolar. Detta ljudet gör den alltid oavsett om den suger ner vattnet eller inte. Jättesvårt att beskriva ljudet men tror det kommer från tanken på toaletten. Inte alls säkert att det har med det andra problemet att göra men toaletten 1trappa upp har inte detta ljudet.J jonaserik skrev:Mycket märkligt problem. det går bra på 1tr men nere suger det ur stolen, för att det ska kunna suga ur måste luften stoppas från ovan, så ett vacum blir när vattnet ska forsa ner i en stor klump. Den lucka som du säger ska alltid var öppningsbar utan verktyg
Det händer även utan papper. Men det där har jag tänkt på också, om det byggs på någonstans i avloppet precis dör toaletten sitter och att det sen spolas iväg till slut och att det är därför vattnet sticker iväg med rasande fart ibland. Vi är dock bara två vuxna så så mycket tryck är det ju inte på avloppet heller. Men tycker att dom borde sett det vid filmningen då eller iaf sagt något om det. Dom verkade proffsiga och som att dom visste vad dom pratade om.GoC skrev:
Snålspolande toaletter är en styggelse för avlopp.J Janne82 skrev:Misstänker att dom kaklat denna lucka för att det ska bli enhetligt och snyggt. Den går ju att öppna men då måste man foga om efteråt. Vi har bara bott i huset i ett och ett halvt år men vet att dom hade denna lucka borta och kontrollerade innanför i besiktningen på huset precis innan vi flyttade in. Toaletten 1 trappa upp har aldrig sugit ner vattnet utan har funkat perfekt. Toaletten på nedervåningen gör också förutom att den ibland suger ner vattnet ett konstigt ljud när man spolar. Detta ljudet gör den alltid oavsett om den suger ner vattnet eller inte. Jättesvårt att beskriva ljudet men tror det kommer från tanken på toaletten. Inte alls säkert att det har med det andra problemet att göra men toaletten 1trappa upp har inte detta ljudet.
Verkar som om papper blir liggandes i ett horisontellt rör och bygga upp till en fördämning som sedan åker iväg med en spolning.
Öka vattenvolymen i varje spolning, borde gå att justera i spollcisternen.
Det blir så om avloppsventilationen har brister.
