Hejsan!
Precis blivit medlem här efter att ha varit inne o smygläst väldigt mycket! Verkar vara ett väldigt reko forum med mycket kunskap!
Men saken är såhär att vi har ett enplanshus med källare och tänkte renovera badrummet som finns, Då tänkte jag slå saken och installera en toalett i källaren (tänkte bygga 2 väggar och använda en yttervägg samt en befintlig innervägg) men då har jag lite frågor!
Vad ska man bygga upp väggarna av? (måste man mura? eller går det bygga med stålreglar etc?)
Räcker det och bila upp golvet till närmaste golvbrunn och sedan koppla på avlopp där? (samtidigt byta den brunnen till en ny) (Ska ta ut rörmokare och diskutera med men tänkte man kan alltid fråga fler;)
Nått speciellt och tänka på? Toan blir ungefär 1.5m x 2.5m och tänkte bara ha ett handfat samt toastol där inne.
Pris förstår jag e omöjligt att svara på men vad kan rörmokaren ungefär kosta? (2 meter till golvbrunnen, 1 meter till vattenrören går i taket) tänkte göra så mycket man kan själv!
Tacksam för svar!
Ha en trevlig kväll! (y)
Narren666
M monken90 skrev:
Hejsan!
Tacksam för svar!
Pris rörläggare, ca 600:-/h
Nej, WCstol skall anslutas till 110mm.
Golvbrunn är i regel 75mm.
Som jag förstod så skall du utanpåliggande rör, med befintliga vattenrör i närheten, så där borde inte vara så mycket jobb.
Avloppet brukar vara svåraste nöten att knäcka.
Jag ser inget hinder varför plåtreglar inte skulle funka.
Hamparaffe
Okej! Tack :) Plåtreglar men vad har man mer? :) Våtrumsgips?
Okej, men avloppet från toan över går ner i golvet ganska nära där vi tänker bygga toan i källaren, Då borde det gå bila upp brevid där den går ner i golvet och sätta en T koppling av nått slag där? ;)
Narren666
Ja , det funkar. Så länge det är fall åt rätt håll. Ca 1cm/, meter.
Vaddå? Det är väl inget fel med enkom plåtreglar.
Plyfa/gips funkar bra. Då det inte är någon dusch.
monken90
P
Någon behöver bila i golvet för att hitta var det går att koppla ihop med ett nytt rör.
Det går kanske sätta en vägghängd toa också för att gå ner på befintlig utanpåliggande rör.
Vill du ha mer tips vore det bra med några bilde r på källaren/platsen du vill ha hjälp med.
Var försiktig om det är gjutjärn, det kan vara väldigt skört..
monken90
Okej! ska kika på det.. 1cm/meter tack för det! Okej bara hört att man inte ska ha trä i en källare?kanske e lugnt om man kör med plåtreglar? Sen bara "vanlig" isolering? :) Helt nybörjare på bygga så därför kanske lite dumma frågor men bättre å få allt klart innan man sätter igång :)
Har tyvärr inga mer kort just nu men tanken är att bygga toan bakom väggen till vänster där, Så det blir ena "kortsida väggen" Ja går det skarva var som eller måste man hitta en bef, skarv? Ska ändå byta avloppet upp till övervåningen vid senare renovering! Här är alltså var avloppet går ner från övervåningen!
Tack för alla svar!
  • Tvättstuga med vit tvättmaskin och rostfri grovho, vita kakelväggar och grått golv.
Narren666
Tack för alla svar!
Ja, du kan fälla in ett grenrör var som helst.
"Vanlig" isolering funkar bra. Glas eller stenull.
monken90
Okej så det går använda Trä i källaren då menar du utan risk att det möglar etc? :) Låter ju skit bra! då känns det inte som det är så jätte projket ändå detta! Ritade upp en skiss hur det är tänkt, mellan tänkt toa och pannan finns avlopp det va där jag tänkte om man kund grena på men det kanske inte var så bra ide då! Ska man försöka bila "under" den väggen in till toan då? eller genom dörren? om ni förstår vad jag menar (mellan tvättstuga o pannrum)
Edit: ser att texten blev väldigt konstig på bilden, Men det runda med en pil mot är alltså avloppet som kommer ner från övervåningen (Se bild här över) och i pannrummet är det tilltänkta badrummet!
  • Ritad skiss över en källarplanlösning med markerade rum såsom tvättstuga och pannrum, samt avloppets läge.
_Funderaren_
Narren666
JAG ser inga problem med plåtregel, plyfa/gips. Men jag är ingen snickare. Det man kan göra är att släppa plyfan en bit ovanför färdigt golv så den inte är i direktkontakt med golv.
Hade du ändå tänkt byta befintliga spillrör i övriga huset så hade jag bilat/sågat hela vägen från rensluckan fram till där jag vill fälla in grenröret.
För att få plaströr så långt som möjligt.
Vet du med säkerhet att det inte är något i vägen i plattan så finns ju alternativet att spåra där avloppet ska ligga. För att sedan "bara" bila resten
Okej! Tack för svaren! Får väll bila upp runt golvet o se hur avloppet går!:)
Bara hört så mycket negativt om trä i källaren just men vet inte hur allvarligt det är! Men ska ta ut snickare/rörmokare o titta på det med:)
Paul-Staffanstorp
Trä i källare är inga problem men det bör inte vara i kontakt med golv eller ytterväggar som kan vara fuktiga utan att man lägger syllpapp bakom som skydd.
Våtrumsgips finns ju ingen anledning att använda utan vanlig gips fungerar utmärkt oavsett om det bara är toalett eller även dusch för det finns inga krav på något annat.
Enklaste lösningen är att borra hål rakt genom väggen och sätta en toalettstol med avloppet bakåt.
Dra rör genom väggen och sen plockar rörläggaren bort rensluckan vid muffen under samt kapar gjutjärnet strax över alternativt tar bort hela röret upp och ersätter det med plast och en gren i nedre delen där han kopplar på toaletten.
M monken90 skrev:
Hejsan!
Tacksam för svar!
Jag levde med en sådan här i vardagsrummet under de 3 veckor som badrumsrenoveringen tog, vlir nog mycket billigare. jag kunde duscha på jobbet. Skogstoan är i princip luktfri dessutom. http://www.skogstoan.se/produkter_sfd1.htm
Först, tack så mycket för bra svar!
okej! Tänkte byta ut röret mot plast samt senare byta till plast till ”övervåningen” med! Så som du beskriver behöver man inte ens bila upp golvet då om jag förstår dig rätt? Låter ju nästan för bra för o vara sant!:) ska ringa en röris o höra med dom!
G Gavel skrev:
Jag levde med en sådan här i vardagsrummet under de 3 veckor som badrumsrenoveringen tog, vlir nog mycket billigare. jag kunde duscha på jobbet. Skogstoan är i princip luktfri dessutom. [länk]
Tanken har slagit mig med, men samtidigt är det alltid bra med en extra toa i huset tänker jag!
Paul-Staffanstorp
No prob...
Man behöver inte lägga ner det i golvet om man kan stå ut med att ha röret synligt mellan väggen och stammen som ju redan är synlig ändå i tvättstugan...
