Hej forum!
Om man skulle vilja koppla in 2 jfb. I ett fyrledsystem (TN-C) och har kapat/lagt in en ny nollskena för den andra jordfelsbrytaren.
Betyder det också att alla nollor från den sida av centralen går till den *nya nollskenan eller ska de vara kvar på orginalskenan.
Alltså om jfb blir solo på den nya nollskenan man skapat eller ska allt som hör till den också ska in på samma nollskena.
El-schema som visar anslutning av jordfelsbrytare i TN-C 4-ledarsystem med olika nollskenor.
Sjukt svårt att beskriva min teoretiska fråga hoppas nån fattar.. :)
Mikael_L
Den ström (eller grupp, tänk grupp) som passerar en fas i en JFB ska återvända till nollan genom samma JFB, inte svårare än så.
Gör man fel så funkar det inte som det ska, samt stor risk att anslutna saker börjar gå sönder samma sekund som en JFB löser.
Sen tror jag att du har fel ledarfärger i din skiss, nollan både till och från JFB ska vara blå, bara blå.
Igor.Mejberg
Ok. Tack
Makes sense.
Om vi låtsas att nån kopplat in på detta vis och första jfb funkar perfa.
Men andra jfb. (Centralen för eluppvärmning) slår av när fler än ett element är igång samtidigt. Vad i hela fridens namn kan det tänkas vara då..? ( förstår om frågan är svår att svara på utan mer info om detta högst teoretiska scenario)....
