Jag ska mura upp en grundmur som ska tjäna som en liten kalck att lägga golvbjälklag på som går över till befintligt hus syll. Under blir det bara krypggrund.
Just nu har jag lagt makadam och paddat, och håller på att bygga en form för att gjuta i sulan med färdigbetong. Den blir 40 cm bred, 20 cm hög, 7 meter lång.
Min fråga är nu: måste grundur stå precis centrerat i mitten på sulan eller kan grunduren snarare linjera med den ena sidan av sulan så att sulans övriga bredd går åt andra hållet? Dvs sulan är 40 cm bred, grundmuren 19. Då kvarstår 21 cm av sulan som helt och hållet är på ena sidan av grundmuren.
Eller ska man ta en tunnare grundmur, typ 15 cm?
