Jag ska uppdra några att asfaltera uppfarten till huset och har fått en offert från ett företag på nytt bärlager samt asfalt (100 kg ABT 11, 4 cm) där tjälsäkring inte ingår. Huset är byggd på myrmark och står därtill på en höjd. Min fråga är om jag behöver gräva ur och isolera ytan eller om det är överflödigt arbete med tanke på hur lite ytan kommer att slitas. Det medför ju en ganska stor extra kostnad med tjälsäkring så därav min fundering. Kommer inte parkera några tyngre fordon på ytan, endast 1-2 personbilar. Tilläggas att vi bor i Västerbotten.
Det har inte med slitning att göra, det är hur djupt tjälen går hos dig i norr, myrmark innehåller en hel del fukt/vatten och det kommer kanske att frysa och lyfta asfalten. Kan inte säga hur mycket dränerande lager du behöver ( kanske 20 cm ) men det behövs, kolla in med andra runt om hur det är dränerat, eller om du ser någon med asfalterad uppfart, knacka på och fråga det kostar inget. Bättre att kosta på något riktig än att göra om
