Hej, har en fråga som jag hoppas få lite kommentarer och förslag på.
Tomten som vi skall bygga på är svagt lutande (ca 1.5 meter på 15 meter dvs -8.5 grader). Då tomten ligger på berg, så är det inte så mycket matjord under.
Tankarna runt att fixa grunden blir helt sonika att skrapa bort matjorden och mura leica block på berget och upp till ovanför väg.
Därefter fylla upp och packa innan sedan en platta gjuts.
Så som jag fått det förklarat för mig så - iom att man gjuter direkt på berget, så kan detta räknas som tjälfritt djup - eftersom 1. berget rör sig inte i närheten likt en "vanlig" nedgrävd grund även om den del av grunden som är närmst vägen riskerar att komma "över" frostfritt djup.
Antar att det finns många här som har byggt på berg, hur gjorde ni?
Inga bra svar?
Det har diskuterats tidigare och så länge du får hela grunden mot berget så är det lugnt.
Det farliga med tjäle är igentligen inte att det rör sig utan att det rör sig olika mycket på olika platser under plattan. Med berg så existerar inte den möjligheten och därmed inga problem med tjälen.
Alternativet till plattan är att bygga en plintgrund istället. då borrar du bara ned fästen för armeringsjärn i berget och gjuter sen plintar att ställa huset på. Dock bör man "tjocka" på bottenisoleringe lite extra iom att kylan kommer åt under trossbotten med den lösningen. Det stora pluset är att risken för fuktproblem är minimal
Hur ser det ut på berget på den sidan där det luter mot huset? Det får inte finnas ytor på berget som lutar mot sulan du gjuter eftersom vatten då kommer att rinna uinder sockeln och in i din makadamfyllda grund. Inte bra. Man kan ju tro att det blir tätt om man gjuter en sockel på berget men så är inte fallet alls. SÅ se till att det är fall FRÅN huset runt om eller så får du göra en skåra i berget som tar hand om vattnet.
Jag lånar tråden lite.
Jag har köpt en tomt med en bergsknalle som jag bygga huset på, tänkte jag. Om hela plattan är på berget så kan man ju undra hur man ska göra med avlopp? Ska inte den vara under tjälnivå?? Är det en beprövad metod att såga springor i berget för avrinning av vatten (om berget lutar in mot huset)?
