5 503 läst ·
5 svar
6k läst
5 svar
Tips vid återanvänding av enkupigt taktegel
Fick spatt på allt vad hantverkare och offerter heter inför planerad takomläggning. Har därför bestämt mig för att göra jobbet själv med hjälp av inhyrd/a hantlangare.
Tanken är att återanvända det befintliga (väldigt vackra) enkupiga takteglet (Veberöd DH antik) då dessa är i utmärkt skick. Frågan är dock hur man ska hantera ner- och återmontering. En del av takfirmorna jag pratat med var inne på att varje panna och varje bärläkt måste hamna på exakt samma position vid återmonteringen, andra tyckte inte det var ett större problem.
Är införstådd med att ingen panna är den andra lik och att de "legat till sig" de senaste 45 åren. Likväl är det ju ändå en hel del glipor både här och där så helt perfekt är det uppenbarligen inte möjligt att få dem.
Vad säger forumets samlade erfaranheter: räcker det med rätt konstanta avstånd på bärläkten och sedan lite pyssel eller ska man mäta upp varje bärläkt och märka varje panna få att få dem rätt?
Testa att lägga en talrik över en pinne i femtio år, tror du den kommer att ändra form?
Keramik (taktegel) byter inte form, så länge ingen krossar det.
Jag menar alltså att du inte behöver lägga tillbaka dem på samma sätt.
/ Fredrik
/ Fredrik
Det är en myt att tegel på något sätt skulle forma sig efter hand. I och med att man bränner teglet på fabriken så får man den slutliga formen.
Däremot är äldre tegel ofta olika i storlek och kupning, och därmed mer svårlagt. Man får ibland prova fram och tillbaka några gånger innan man får till det. Har även hänt att man fått lämna yrkesstoltheten hemma och acceptera att det kanske inte blir så snyggt...
En anledning till att man vill lägga tillbaks det som innan är att teglet kan ha fått en viss patina som gör att man inte vill blanda pannor från olkika delar av taket. Men på 45 år gamla pannor kaske det inte hänt så mycket.
Runt skorsten och genomförningar, första pannraden kan det vara vettigt att märka upp pannorna på baksidan hur de låg.
Men jag hade varit extra noga med underlagspappen, och sett till att ströläkten är grov nog att bös och annat blåser in inte fastnar på bärläkten, du ser om det varit ett problem innan då du tar ned teglet.
Då du lägger tillbaks teglet är det viktigt att du får samma bredd, dvs så att sista pannan inte slutar 5-10 cm från vindskivan.
En del reservpannor kommer att behövas, har man inte det kan bredden på taket minskas så att man får en pannrad över.
Har mest lagt enkupigt som flyttats från gamla hus till nya och det är pilligt ibland att få det bra, men det är riktigt snyggt då patinan sedan finns där från början.
OK, jag släpper det där med tegelpannor mjuka som blött knäckebröd. Faktum kvarstår, inte en panna är den andra lik och det är uppenbart en av teglets egenskaper, något jag ser som positivt rent utseendemässigt.
Patinan kan väl sägas vara jämn, ena sidan ligger i söder, andra i norr. Norrsidan har en del ytlig påväxt jämt över hela taket, södersidan är som ny och otroligt vacker.
Mitt tak lider just av problemet med för tunn ströläkt (12mm) vilket gör att allsköns skit samlats där. Vid omläggning dänger jag dit 25mm strö + 25mm bär.
Reservpannor finnes på vinden (runt 130 stycken) och fler går att uppbringa i nära omnejd. Nockpannorna är murade men sitter inte fast i bruket längre så de kommer gå att rädda.
Än så länge ser jag det som 2-0 till att bara lägga tillbaka teglet och pussla lite allt efter hand.
