Men den får bara läggas upp till tio mm lagtjocklek utan sand så det kanske blir två spacklingar?
Bumpar tråden..
Måste bara slå ett lag för Ardex K39 om man vill ha riktigt lättflytande och ett jämnt resultat.
Hur bra som helst att jobba med och helt magisk resultat!
Är så tacksam att jag hittade tipset om det i detta forum!
Har testat 5 olika varianter under våra renoveringar, alltifrån Byggmax, Biltema, Weber, Finja osv..
Har testat att blanda med mer vatten och alla andra tips jag sett i denna tråd.
Det sista jag provade var Ardex k39 och blir så förbannad på mig själv att jag snålade först och inte gick på ardex redan från början, 589:- spänn säcken kändes för dyrt men efter att ha kört det så kan jag bara säga, värt varenda spänn!
Som att göra en skridskobana, hälla ut vatten, vänta sen blev det helt plant! Behövde inte bearbeta något alls trots att jag spacklade in ett golvvärmenät.
Var iofs lite mer krävande vid blandningen och en 25kg-säck får INTE plats i en vanlig 15L spann om man blandar med vanlig visp, men kör man i ett större kar så är det inga problem.
klorena och 1 till
Hej, vilket är idag 2024 det enklaste och bästa flytspacklet man kan köpa och lägga själv även om det är dyrt ? det gäller för vardagsrum etc inte badrum. och ska lugga över golvvärmeslingor
Wixl
Skulle tro att K39 står sig bra även idag.
Men är det vatten eller el värme?
Hur tjockt har du tänkt lägga över?
vattenburen golvvärmeslingor, 30 mm tänkte jag lägga
Ok, iaf Ardex rekommenderar minst samma tjocklek över slangen som diametern på slangen, så har du 18 slang så bör du lägga 36mm.
Då kan man lägga spackel så det precis täcker slangen, prima och smältlimma armering ä, sen lägger man resten enl nedan
För att inte bli ruinerad så skulle jag sätta ut höjder, spackla med ett billigt spackel till 2-5mm under färdigt golv, sen köra med nåt lättflytande på sista millimetrarna.
Du har inte spårade golvskivor med plåtar? Isåfall är det lite mer jobb.
