Köpte hus innan sommaren, ett suteräng. På botten plan sitter en varmluftspump och det är ganska behaglig temperatur där nere medan på ovanvåningen, där all värme verkar samlas blir det väldigt varmt. Jag tror vi har väldigt dåligt med ventilationshål på ovanvåningen. Finns det något tips hur man enkelt kan lösa att det blir så varmt, speciellt på sommaren (vet ju inte hur vintern är än).
Självdrag?
Jonatan79 skrev:
Självdrag?
Det kräver väl ventiler som luften kan sugas ut igenom?
Har du några fläktar idag eller bara självdrag? Sitter det väggventiler i alla sovrum, något i v-rum, hur ser det ut i badrum + tvättstuga?
Inga fläktar vad jag vet. Sitter ventil i två badrum på ovanvåningen. Tvättstugan är på nedanvåningen och där sitter ventil.
Tror inte det sitter några ventiler i något rum faktiskt, kanske någon som går upp på vinden.
Är det mycket solinstrålning på ov nu kan markiser el likn hjälpa mycket.
And_M
Vi har en hel del fönster i vardagsrummet som tar mycket sol men har markis där men tycker inte just det är problemet. Lika varmt om det regnar ute :)
Värme stiger, se till att begränsa möjligheten för värmen att fritt stiga till ovanvåningen.
Jag har en dörr att stänga till för trappen till ovanvåningen.
Då ska du läsa på mer om olika ventilationslösningar. Tex skulle en lösning vara att installera typ PAX-fläktar med konstant underhållsflöde i båda badrummen och tvättstugan. Sedan borra upp väggventiler i samtliga sovrum och v-rum, gärna 125mm stora hål. Samt se till att det finns plats för luften att ta vägen under/ovan dörrbladen via sovrum ut i badrum/tvättstugan.
D09
Någon timme innan läggning
Öppna dörr/ fönster så långt ner i byggnaden.
Öppna dörr/ fönster så långt upp i byggnaden.
Det blir ett genomdrag som kyler ner
Skaffa något att dra för fönstrena så värmen hålls ute. Gör stor skillnad.
harry73
Är problemet att det blir varmt på sommaren och kallt på vintern är det för mycket solinstrålning och för lite isolering som är problemet. Blir det också på vintern varmare på ovanvåningen än på bottenvåningen, borde man begränsa luftflödet till ovanvåningen, eller så kan man kanske montera några fläkter som transporterar luft ner till bottenvåningen igen.
Jag misstänker att du inte använde värmepumpen för uppvärmning under sommaren, så det är nog bäst att du avvaktar vintern och kolla hur allt fungerar under vintern innan du börjar ändra allt för mycket i ventilationen.
Att det blir varmt på ovanvåningen på sommaren är inte konstig och händer även i moderna välisolerade hus
Har ni A/C på luftpumpen? Testat den när det var som varmast?
M
Då kyler man även ner nedervåningen, temperaturen var enligt TS behaglig på nedervåningen.
Att sätta in pax-fläktar (eller motsvarande) samt tilluftsventiler på ovanvåningen känns som ett bra sätt att påbörja det hela på. Om man inte är sugen på FTX då vill säga.
Bra tips, men riskerar också att släppa in en sjuhelvetes massa flugor :p
Speciellt nu på eftersommaren, när de små monstren vill in och "boa in" sig inför höst/vinter.
Så täta flugnät rekommenderas!
D09
Låter som du bor brevid en bonngård ;)
