Har idag en villa med platta på mark. Ovan plattan är det ca 10 -12cm isolering i trä bjälklag cc 600 och 22mm golvspån. Har i tre rum fräst och lagt ner 17mm slang+plåtar men tycker det är mycket jobb. Ska bygga till och hade då tänkt gjuta in slangen. Det ska då komma i samma nivå som golvspånen och jag hade tänkt läga 300mm cellplast under.
Men problemet är i de återstående gamla rummen. Kan man ta bort trä bjälklaget och gjuta tunnt med någon isolering under mot den gamla sulan. Eller är det att slita med fräsen i resten av det gamla huset? Vet att isoleringstjockleken är i minsta laget men kaminen står för den mesta värmen. Men ändå skönt med varma golv.
Tacksam för alla tips.
Om jag förstår allt rätt har du ca 15 cm att gå på om du vill behålla samma golvnivå i de gamla rummen du ska lägga golvvärma i!? Jag var på SIGRO i Hovmantorp (utanför Växjö) och kollade vilka lösningar som finns. Försäljaren visade en ny typ av "frigolit" (det påminde i alla fall om det) som är väldigt tät och bygger, inklusive slang, typ 4-5 cm. Det behövs ingen mer isolering under! Dock har jag själv inte provat lösningen och jag vet heller inte vad den kostar. SIGRO har en internetbutik http://www.sigro.se/ där kontaktuppifter finns.
Om det inte är ett alternativ kan du väl snåla lite med golvisoleringen under slangen? Jag har hört att 3 cm golisolering halverar svinnet neråt, så om du tryckte i 7 cm och gjöt resten upp till de 15 cm du har, borde väl det räcka?! Min golvvärme behövde i alla fall endast 7 m bruk att ligga i...
Oj, 7 CM menade jag...
Tack för ett intressant svar. Ska kontakta dom och höra vad dom säger. Visste inte att 3cm kan halvera svinnet neråt. Man lär sig alltid nåt nytt :)
Det var en kille på K-rauta i Växjö som hade "kollat upp" detta, så man ska kanske inte ta honom helt på orden, men han var väldigt seriös och hade gjort en riktigt grundlig undersökning i ämnet. Hör efter på Sigro så får du från två håll hur det ligger till, jag tycker de verkar proffsiga i alla fall...
