97 804 läst ·
59 svar
98k läst
59 svar
Tips omkring golv i bastu
Jag använde Harvias skorsten med deras genomföring. Värmeskjölden på vinden är ca 50 cm. hög och det sitter en gummidamask på taket runt röret.
Golvet är ett obehandlat furugolv och ja, det är halt när det är blött.
Jag slänger in ett vedträ när jag bastat klart och öppnar ventilationen och dörren så torkar det snart.
Ok tack för svar. Hur gjorde du med väggarna? Måste man isolera? Räcker det med bastufolie?P Peter_Ker skrev:Jag använde Harvias skorsten med deras genomföring. Värmeskjölden på vinden är ca 50 cm. hög och det sitter en gummidamask på taket runt röret.
Produkter som diskuteras: "aluminiumtejp"
Aluminiumtejp
Aluminiumtejp är en robust och flexibel lösning för olika projekt. Den är idealisk för att fästa, reparera och försegla metallytor och värmekänslig elektronik. Den är också vädertålig, vilket gör den lämplig för både inomhus- och
Ok tusen tack för dina svar. Bara några till frågor, hur tjockt isolerade du? Räckte det? Hur gjorde du under kaminen, köpte du skyddsplåten? Och har du gnistskydd framför? Funderar att sätta min kamin på dubbelt lager vanliga betongplattor så kommer jag upp i 60 mm. Har du något tätskikt i golvet? Är det kallt oisolerat?
Måste ha varit 120 mm i väggar och tak. Under kaminen har jag Harvias skydd. Gnistskydd beställde jag i rostfritt hos plåtslagaren. (200 spänn). Golvet är bara råspont och furugolv skruvat. Kallt på vintern, ja, men inte så man fryser om fötterna. Häll ut lite kokande vatten på golvet
På vintern kan det ta upp till 45 minuter att få 90° i bastun, och då går det åt lite mer ved.
@Peter_Ker hur funkar det när golvet sväller? Blir det kupigt? Jag funderar på om man kan motverka att golvet sväller på något sätt.. Mätta det med paraffinolja innan läggning? Bara skruva en bräda o låta resten vara flytande? Eller bara blöta ner det innan man skruvar fast det? Lämna nån mm mellan bräderna, alltså inte slå ihop dem helt?
Hade vart kul att höra om du har nån tanke kring detta.
https://www.spadealers.se/product/640-skorstenstatning-till-bastu-2-mm-x-460-200-mm#image-1
Eller liknande? Jag drog skorstenen direkt ur väggen för jag är lite feg
Fick en pling då du skrev i tråden och kan rapportera att jag byggde spontat furugolv med fall mot ränna, skruvade varje bräda men bankade dem så försiktigt jag kunde. Har inte slått sig sen Jul 2019. Oljat flödigt med paraffinolja, sen såpskrubbat en gång per år.
Hur ser golvet ut nu efter några år tycker du? Hade tänkt mig ett liknande golv. Kanonfint med bilder!!P Peter_Ker skrev:
