4 570 707 läst ·
14 752 svar
4571k läst
14,8k svar
Tips om verktyg till bra pris - den nya tråden!
Renoverare
· Älvsborg
· 131 inlägg
Bosch multimaskin för 1809:-
Någon som vet vad som skiljer 18V-28 mot 18V-34 ?
https://www.holgers.se/products/bosch-gop-18v-28-multiverktyg
Hittade detta på en sida.F frollic123 skrev:
It has an outstandingly small 180mm grip diameter for best-in-class ergonomics, plus it has Vibration Control for 50% less vibration than the previous GOP 18V-28 model. It also features Bosch's patented snap-in locking system for tool-free accessory changes in less than 3 seconds.
18V-28 är en äldre modell med mindre oscillationsvinkel (2,8 grader istället för 3,4), tjockare grepp, sämre vibrationsdämpning och ett halvkasst batterifäste (vanlig anledning till reklamation/reparation). Båda har Starlock-fäste för bladen men olika varianter.F frollic123 skrev:
Med tanke på att 18V-34 bara kostar 300 kr mer på amazon hade jag inte valt den gamla.
Renoverare
· Älvsborg
· 131 inlägg
Eller så köper du en Fein multimaster 500 som är bättre än båda maskinerna imho men använder samma batterier från Bosch. Kostar lite drygt 2000 kr på amazon. Obs! Batterier ingår ej för det priset även om man kan tro det av bilderna på amazon.zarkov skrev:
Tillbyggare
· Onsala
· 2 022 inlägg
Jag köpte två bord av detta märke för 4 år sedan.N naikon skrev:
Borden är låga och inget man står och arbetar vid under längre tid. Men dom är lätta och smidiga att förflytta och relativt stabila.
Jag har haft stor användning av dessa, främst till att ha sågbord eller planhyvel på utomhus. En del målarjobb, men ryggen blir sur ganska snabbt om man inte pallar upp för en högre höjd.
Jag fattar inte varför man inte kan ändra standard på arbetsbänkar. Jag är bara 1.80 men får också ont i ryggen av långvarigt arbete på sådana. Min lösning är höj- och sänkbara bockar med en skiva.
Ryobis 50-90 mm spikpistol för 4999 på jula. Borde gå att prismatcha på bauhaus. Erbjudandet tar slut idag.
https://www.jula.se/catalog/verktyg...spikpistoler/batteridriven-spikpistol-030341/
Tack, som jag misstänkte då! Fortsätter nog att köra med en bänkskiva ovanpå sågbordet då🙂C Chokladmonster skrev:
Har ett på landet där jag inte har nån verkstad. Praktiskt de gånger man behöver fixa med något men inte som permanent verktygsbänk.N naikon skrev:
Jag har två och har byggt en ca 15 cm hög MFT-topp som passar ovanpå ena. Lätt att flytta dit det behövs. De är förvånansvärt stabila men kräver plant underlag. Har bland annat platsbyggt ett kök med den.N naikon skrev:
https://www.byggahus.se/k/5326345/?m=image&u=54915
@naikon @tlundberg @Denniis @Chokladmonster @Dublin @nanowire
Gällande keter-bordet så är det helt OK om man får det till rätt pris, men det är lite lågt.
Det finns/fanns en modell där benen hade justerbara ben med sånna där fjädrande pluppar (tänk gammalt damsugarrör). Dessa låspluppar och justeringen sitter dock längst ner på benen.
Ni som har bordet kan ju gå och titta på det, alt titta på bilderna för er som inte har ett eget.
Ser ni hålen på stolparna som benen sitter i?
Det ser ju precis ut som att de är gjorda för att ha ett ben med en låsplupp i överkant som man helt enkelt bara klickar in och drar in och ut benet.
Så varför valde man att göra benen i sig justerbara? Man skulle kunna tänka sig att urspringsplanen var att justera benen i stolparna men att bänken blev ostadig eller något när man drog ut benen.
Oavsett så borde det bara vara att borra ett hål genom befintligt hål i plasten, genom benen och ut genom andra sidan på plasten. I med bult och brickor samt en vingmutter.
Nu har mitt bord. Mest stått då jag har andra bänkar men när jag köpte det så prövade jag lite snabbt att dra i benen och det gick men det var trögt.
Finns säker en anledning till att de inte används på de sättet men har man tråkigt någon dag så kan man ju testa 😂
Utgående modeller av Bosch skruvdragare på Bauhaus till vad som ser ut att vara bra priser. Bland annat detta:
https://www.bauhaus.se/maskiner/elverktyg/skruvdragare?brand=BOSCH+PROFESSIONAL&is_campaign=1
