du lägger bara 3 st i bredd.
därför du slår med snörslån 90 cm
mvh
estwing
Åsbjörn
Snailman
om man lägger halvpannorna i sista raden (längs till vänster), så kommer man åt hålet i dem, så man kan skruva fast dem även om man har en vindskiveplåt /ståndplåt monterad...
om det blir en halvpanna så behöver man ej lägga den sist.
kan du lägga in var som helst på taket...
mvh
estwing
V
estwing estwing skrev:
hej.
att lägga 1500cm c/c är en jobbig metod då man får sträcka på sig så mycket!!!
om det nu är vanliga betongpannor som ligger buntade 5st så mät 93 cm från insidan vindskivan.
sen mäter du 90 cm c/c.
detta täcker nu 3 pannor i bredd.
slår lodrätt upp.
nu kommer du stå exakt ovanför bunten och behöver ej strecka lr vrida ryggen....
lägg första bunten på andra raden nedifrån å lägg nu sen en bunt på varannan rad till vänster om linjen.
var femte rad lägger du 1 bunt extra för att täcka upp en panna som blir mindre för varje rad...
kanske låter knepigt men oehört tacksamt för ryggen samt läggningen går mycket fortare.
sen är det lättare att lägga buntarna åt andra hållet än vad nån som lagt ut en bild här visar.
då slipper du även ta pannan med handen och vrida pannan ett ½ varv...
hoppas du förstår min läggning???
mvh
snickar estwing
Hej Eastwing! Du har möjligtvis ingen bild eller skiss på hur det ska se ut?
