38 286 läst ·
37 svar
38k läst
37 svar
Tips ang. täcksida under högskåp...
Du förstör ju ytskiktet som hindrar stommen från att svälla vid beröring med väta eller ånga.Tokv41 skrev:
Har du inte tänkt torka just där med en våt vettex eller om du vet med dig att ditt kök inte utsätts för ånga från diskmaskinen eller matlagning så är det nog inga problem.Ett alternativ kan ju vara att lacka det efteråt så du får tillbaka det skyddande skalet så att säga.
Ride on !
Nope, jag gjorde samma sak. Transformatorn dolde jag bakom en falsk vägg i hörnskåpet (går lätt att plocka bortt plus det finns ventilation._chrille_ skrev::O Är jag den ända som gick till ikea och köpt extra hyllplan och la dem platt i botten (fräste ett litet spår till sladden bara) efter att ha fällt in spotar i botten på skåpen?
Känns som bra mycket mindre jobb.... Visst jag förlorade 10m.m eller vad de nu är men va fan...d^_^b
Kan tyvärr inte visa någon bild då jag inte bor kvar där...
Så funderar vi också på att göra! Transformatorn placeras i fläktskåpet. d^_^b_chrille_ skrev::O Är jag den ända som gick till ikea och köpt extra hyllplan och la dem platt i botten (fräste ett litet spår till sladden bara) efter att ha fällt in spotar i botten på skåpen?
Nyfiken på hur ni/elektrikern gjorde med sladdarna? Parallellkopplades det via lampa till lampa och sedan in i trafon eller drogs sladd från varje lampa direkt till trafon (eller möjligen via kopplingsbox)?
Beroende på vilket sätt (och antal lampor), så blir det ju fler eller färre ledningar som ska få plats på väg till fläktskåpet/trafon. Inga större problem att fräsa ur större spår i hyllplanet iofs...
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
Nu är ju inte jag elektriker men är det inte detta som kallas seriekoppling och när alla har sin egen sladd så heter det parallellkoppling ? :blushing:Chahak skrev:Så funderar vi också på att göra! Transformatorn placeras i fläktskåpet. d^_^b
I normalfallen har ju varje lampa sin egen kabel till trafon iaf...
Hos min kompis placerades trafot i mittskåpet. en liten hylla byggdes för detta.
Spottarna monterades i en täckskiva som i mitten närmast vägg har en Ip44 brytare.
Alla sladdar drogs i spar gjorda med cirkelsåg till platsen där bryttaren monterades. Sen upp genom 25 mm hål i mittskapet till 2 trafon.
Det går bara att koppla parallert.
Tackar för alla synpunkter.. Nu är skivorna monterade och spottarna infrästa.. Blev en hel del extra jobb iom att skivan fick lov att skarvas samt att spottarna byggde mer än täckskivan varpå stommarna fick lov att fräsas ur under.. Men det blev bra till slut förutom en detalj.. Två av spottarna sitter inte lika som de övriga pga slarv varpå ljuskällan ser annorlunda ut i bänksivan och kaklet vilket är irriterande... trodde faktiskt inte det var så avgörande att lamporna satt exakt likadant.. Trodde spottarna spred ljuset jämt nedåt ändå...
Nu antar jag att det bara är att montera ner och göra om vilket dock tar emot enorm mycket med tanke på all kabeldragning som redan är gjord.....
