564 läst ·
13 svar
564 läst
13 svar
Tina upp pool?
Hobbyelektriker
· 719 inlägg
Hej, har en vanlig utomhuspool som ska avvecklas. Upptäckte att vattnet, halvfullt, är fruset (surprise). Grävaren kommer i veckan och jag behöver få väck linern, slangar, etc innan dess.
Hur tinar jag upp den på bästa sätt?
För underhållningens skull, låt oss ta både bra och dåliga förslag.
Då får nog vänta på våren...... eller gräva bort isen med grävmaskin och tjälkrok.
Då de byggde nyvägen från Kvevlax till Smedsby vintern 1867-68 så höll de på och tinade tjälen med vedbrasor. Det gick åt oerhörda mängder ved och litet blev gjort. Det är ingenting att satsa på.
Kanske kan du hitta lite inspiration här: https://what-if.xkcd.com/130/
Hobbyelektriker
· 719 inlägg
Vad tror ni om en sous-vidde apparat?
Är det lönt att pumpa in vatten ovanpå isen från den närbelägna ån?
Klart det fungerar med rinnande vatten, men tar lång tid att töa upp och helst ska det komma in under isen och rinna över kanten på poolen. Hoppas att det inte är bottenfruset då.S stugan_i_skogen skrev:
att smälta 1 kg is är ungefär motsvarande värmemängd som att värma vatten från 0 grader till ca 80 grader C
4,18 joule per kalori vilket motsvarar värmemängden per 1 grad C temperaturändring för 1 gram vatten.
1 ton vatten (~1 m³ vatten) motsvarar 1 miljon gram
4,18 * 1000000 * 80 grader C => 334400000 joule eller Wattsekunder
Delat med 3600 för att få fram Wattimme så blir det 92,888 kWh per ton 0-gradig is som smälts till 0-gradig vatten och det skulle gå på ca 8 timmar per ton om man maxar ut 400V 3 x 16 Ampere huvudsäkringar (11,4 kW i värmeeffekt).
