12 024 läst ·
42 svar
12k läst
42 svar
Timer till utebelysning
Då kan man ha en rörelsesensor kopplad till en plejd.T TobbeLenn skrev:Inser att jag kollat på denna.
Jag vill ha tänt på kvällen, släckt på natten (med rörelsesensor) och tänt på morgonen. Att det med denna bara är tänt två timmar efter att det blivit mörkt, känns värdelöst när det mörknar vid 16, då släcks belysningen redan kl 18.
Vill man bara ha tänt på kvällen funkar den, då är det tänt till midnatt.
Edit: har googlat dessa funktioner men hittar ingen.
Tänder och släcker då med hjälp av astrour med en valfri paustid på natten, då tänder rörersedeckaren
vid rörelse.
Jag har PLEJD till miljöbelysning styrd med inbyggt astrour, det har skött sig själv i 2 år.
Till uppfart och entré har jag en LED-strålkastare från Biltema, med rörelsesensor.
Låter som en bra idé. Har hittat astrour för din-skena med ingång för styrning med exempelvis rörelsesensor. Men det blir betydligt besvärligare installation att dra massa styrtrådar till/ från centralen.Peter2400 skrev:
Hej. Undrar vad det är för lampor som du monterat som går att programmera med tider ?L LiteSkruvad skrev:
Mvh
Tack för ditt svar. Tycker det är rörigt att hitta bra info på Ikeas hemsida så du skulle inte lite enkelt bara förklara vad som behövs för att tidsstyra 3 utelampor ?L LiteSkruvad skrev:
Mvh.
Om du ska använda IKEA Trådfri i dina utelampor behöver du följande:N nissebrun skrev:
1. Armaturer med sockel E27, E14 eller GU10. Gärna IP44 eller motsvarande med tanke på väder och vind.
2. Köpa 3 st IKEA Trådfri lampor med någon av de ovan nämnda socklarna. Det finns ett par varianter av varje sockel. Det som skiljer är viss fysisk utformning samt möjlighet att ändra färgtemperatur och i ett fall med E27 finns även en RGB-lampa. De billigaste varianterna går bara att dimma och har färgtemperatur 2700K hela tiden. De dyrare har ett spann på färgtemperatur mellan 2200-4000K, samt att de givetvis går att dimma. Jag skulle tänka mig att du klarar dig bra med de billigare som är dimbara men fixerad till 2700K. Kostar mellan 69-99 kr per lampa i så fall beroende på sockel.
3. För att styra lamporna på bästa sätt, vilket inkluderar via app i mobilen, behöver du en s.k. gateway. En pryl du ansluter till ditt nätverk (med nätverkskabel) och som du ansluter till via ditt wifi. Gatewayn är den som styr lamporna. Ikeas egna variant kostar 299 kr.
4. För att kunna ansluta lamporna till Ikeas gateway behöver du även en fjärrkontroll. Jag rekommenderar den runda med 5 knappar. Tror den kostar 149 kr. Det går även bra med deras dimmer eller rörelsedetektor för att ansluta lamporna till gatewayn. Även om du inte har för avsikt att styra med fjärren eller de andra enheterna så måste du ha någon av dem för att få in lamporna i gatewayn.
5. För att lamporna ska kunna gå att styra via app och via timer (som programmeras i appen och som gatewayn sen använder sig av) behöver du placera gatewayn (inomhus) så att dess trödlåsa kommunikation når till lamporna. Tänk på att lamporna meshar, dvs de bidrar till att själva öka räckvidden på systemet. Så ju fler lampor desto bättre täckning för systemet. Tänk också på att lamporna ska alltid vara påslagna, alltså ha ström (fysisk dimmer får inte vara inkopplad). Släck alltså inte på fysisk strömbrytare. I släckt standby läge drar de bara ca 0,5 watt.
6. Som sagt, koppla upp gateway med ström och internet. Para in t.ex. fjärrkontrollen till gatewayn (finns tydlig steg för steg guide i appen) och därefter parar du respektive lampa med fjärrkontrollen, som då skickar vidare info och lampans adress till gatewayn. Därefter dyker lamporna upp i appen och du kan lägga in timers som släcker och tänder lamporna utifrån de tider du lagt in.
Detta lät säkert mer komplicerat än vad det faktiskt är, men så går det till i alla fall
Tack vare många lampor blir också räckvidden bättre och kommunikationen med lamporna och strömbrytarna (kostar 99 kr) mer stabil. De batteridrivna enheterna meshar inte, men de utnyttjar såklart messen från lamporna.
Verktygstokig
· Västerbotten
· 691 inlägg
Jag har ungefär samma problem som TS. Har lampor utanför huset, på grusgången på vägen in, utanför garaget och i en separat carport.
Det känns onödigt dyrt att köpa smartlampor till alla dessa.
Då mina säkringar endast styr dessa lampor, undrar jag om det inte finns någon smartare lösning.
Typ nån form av smarta säkringar eller annat sätt att styra just när lamporna startar ute.
Så man via en app kan ställa in att lamporna startar typ 30 min före solnedgången och släcks 30 min efter
Allvetare
· Västra Götalands
· 850 inlägg
