Hej. Har en utebelysning som jag skulle vilja styra med timer. Idag finns 3 olika brytare ( pannrum, garage och fårråd ) som styr belysningen. Clas Ohlsson har ett digitalt kopplingsur som jag funderar på om jag kan använda. Kan man bara ersätta en brytare rakt av eller är det något man måste tänka på ?
Mvh Conny.
Mvh Conny.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 179 inlägg
Om du idag har tre strömställare som styr belysningen så handlar det troligen om en trappkoppling där det ingår en korskopplare. Det finns inga tidur som klarar en trappkoppling. Hur skulle du vilja att tiduret ska fungera tillsammans med strömställarna? Vill du t.ex med strömställarna kunna tända ljuset permanent, dvs de två lägena auto - på? Det går att ordna genom att helt enkelt koppla in tiduret parallellt över strömställargruppen så att lampan matas både via tidur och strömställare. Vill du helt ersätta samtliga strömställare med tiduret så går det också.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 179 inlägg
Inga manuella strömbrytare alls? Det går givetvis att ordna. Då får du koppla bort dina två andra strömbrytare. Hur det ska göras praktiskt beror på vilka trådar som finns tillgängliga i dosan där du tänkt placera tiduret. Där behövs fas, nolla och tändtråd till lamporna.
N nissebrun skrev:Hej. Har en utebelysning som jag skulle vilja styra med timer. Idag finns 3 olika brytare ( pannrum, garage och fårråd ) som styr belysningen. Clas Ohlsson har ett digitalt kopplingsur som jag funderar på om jag kan använda. Kan man bara ersätta en brytare rakt av eller är det något man måste tänka på ?
Mvh Conny.
Återkoppla gärna om du får det tiduret att fungera. Jag satte in ett sådant till mina svärföräldrar men kunde inte få det till att fungera som det skulle. Det tände och släckte inte på de tider som var programmerade...
Mvh
Micke
Det är därför jag bytade ut mitt till en PLEJD Controller, det går lika bra med en PLEJD dimmer.P Pyromanapa skrev:
Sätt den som astrour och den sköter sig själv året runt efter solnedgång och uppgång.
Det gamla kopplinsuret var bara rätt samma dag på året som jag ställde in det vid, och var hopplöstatt att ställa in utan bruksanvisningen. (Typ tryck 3 ggr håll inne 4 sec, o.s.v.)
Ja, satsa på ett astrour för utebelysningen så slipper du hålla på ställa om det hela tiden när årstiderna ändras.
Här är ett som är ganska lätt att programmera..
https://jeroc.se/collections/websho...ucts/infallt-astro-ur-pro?variant=37900507794
Eller kör med en plejdpuck
För det priset som astrouret kostar i inlägget ovan får man ju 2 st Plejd controller. Jag vet vad jag skulle valt.... trots okunskap hur en Plejd fungerar. Men vilket månad som helst kommer den första att köpas in.
Tycker också det är absolut bäst med belysning som styrs av hur ljust det faktiskt är.
Men om du vill ha fasta tider, så röstar jag också på Plejd, clasolsons timer är helt oduglig.
Har faktiskt en sådan monterad, men den är sedan länge förbikopplad.
På vår och sommar är det ljust vid kanske kl. 04:00. Du kommer att få justera ditt ur rätt så frekvent för att hänga med i ändrad soluppgångstid.N nissebrun skrev:
Är det absoluta tider du är ute efter så går skymningsrelä bort men är du ute efter att tända/släcka när det mörknar/ljusnar ute och släckt under natten så finns det såna skymningsreläer.N nissebrun skrev:
Jag har precis installerat PLEJD till delar av min ytterbelysning och kan inte annat än rekommendera denna dosdimmer med inbyggt astrour, kommer själv byta ut mitt skymningsrelä till resterande ytterbelysning mot ytterligare en dosdimmer från PLEJD.
