5 251 läst ·
12 svar
5k läst
12 svar
Tilluftsventiler sekelskifte
Vi har ett hus byggt 1911 som vi håller på att byta fasad och fönster på. Vi försöker återskapa originalutseendet så nära vi kan. De fönster vi valt finns inga spaltventiler i, så vi måste sätta en extern ventil bredvid fönster i vardagsrum och sovrum.
Att sätta in en mordern fresh 90 ventil känns inte helt okej utseendemässigt. Vad har vi för alternativ?
Produkter som diskuteras: "spaltventiler"
Spaltventil F32 Fresh
För utanpåliggande montage
392 kr inkl moms
Om ni accepterar en del ventiler på utsidan har skulle jag tittat på liknande:
https://www.leifarvidsson.se/easy-vent-mini-s-inomhusdel-inkl-grundfilter
Poängen är att ventilen sitter bakom elementet och den inkommande luften värms upp mer och kallras känns mindre.
Byggnadsvårdare
· Enköping
· 139 inlägg
Vad var det för fel på de gamla fönstren..?
Jag tycker ni ska vänta med att sätta dit extra ventiler tills ni får se hur behovet är.
Fönatrena vi byter ut är inte original, utan bytta omkring 1970 tillsammans med panelen.byggnadsvård.com butik skrev:
I samband med arbetet passar vi på att byta ut isoleringen och montera vindduk, så är rätt säker på att ventilerna kommer att behövas.
Gammelnörden
· Uppsala län
· 1 159 inlägg
Gammelnörden
- Uppsala län
- 1 159 inlägg
Byggfabriken har olika sorter och storlekar av ventiler i metall. https://www.byggfabriken.com/beslag-och-inredning/ventiler/
Byggnadsvårdare
· Enköping
· 139 inlägg
Jag förstår.J.Carlson skrev:
Var finns huset, är det kalla vintrar?
Om ni har ekonomi till det så rekommenderar jag isolering av naturfiber. Det är alla en vinnare på, miljö, hälsa och värmeekonomi.
Ett vanligt sätt att styra självdraget vid fönster är att ta bort en liten bit av tätningslisten. Det är billigt och det skämmer inte huset.
Produkter som diskuteras: "tätningslisten"
Tätningslist E-profil vit EPDM-gummi Tesa
För springor 1-3,5 mm
45 kr inkl moms
Tätningslisten i fönsterbågarna?byggnadsvård.com butik skrev:
Jag förstår.
Hur reglerar jag det på ett enkelt vis om jag vill stänga till eller öppna mer?
Skulle det skämma så mycket om man hittar ett par ventiler som utvändigt passar in på huset?
Byggnadsvårdare
· Enköping
· 139 inlägg
Det går inte att reglera.
Det som sker är att flödet av luft förbi tätningslisten ökar med högre undertryck i huset. T.ex. om du eldar i en eldstad eller har en frånluftfläkt i badrum och kök.
Hejsan, nyfiken på hur du löste detta? Jag har exakt samma problem nämligen och inte hittat någon bra lösning. Tacksam för svar!J.Carlson skrev:
Tror det finns bilder och beskrivningar i denna bok
Går säkert att låna/beställa på lokala biblioteket
Då kan få se tidstypiska lösningar.
En ide är öppning under fönsterkarmen.
Så byggdes husen 1880-2020 : arkitektur, konstruktion och material i våra flerbostadshus under 140 år
https://www.adlibris.com/se/bok/sa-...GRpQokGHeUw1iUjI0IpiSX14rEFoAe_0aAm3pEALw_wcBGår säkert att låna/beställa på lokala biblioteket
