3 298 läst ·
17 svar
17 svar
Tilluftsventiler i detta rum?
BirgitS
· Stockholms län
· 48 604 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 604 inlägg
Om du vill använda murstocken så bör det nog sitta en fläkt i öppningen, om nu inte murstocken är varm. Direkt ovanför trappan vet jag inte om det blir så bra, då kanske risken blir för stor att den drar luft från nedre plan i stället för från sovrummen. Om det finns en klädkammare i övre hallen så kan det vara ett tänkbart ställe också.
Fläktar
Det är husets totala undertryck som avgör om det ska fungera. Om fläktar sitter på över eller nedervåningen gör ingen skillnad. Eftersom det är ca 3Pa skillnad mellan över o nedervåningen så minskas naturligtvis friskluften på övervåningen, eller troligen uteblir, om det tas upp ventiler på undervåningen. Har du sedan ventil i gillestugan är det troligt att friskluftsventilerna i sovrummen redan nu släpper ut luft istället för in
