719 läst ·
16 svar
719 läst
16 svar
Laga flytspacklat golv i föredetta badrum i källare.
Har försökt söka mig fram utan större framgång så varför inte göra en första tråd här.
Så, vi har ett föredetta badrum i källaren där vi rivit ut all våtrumsmatta både på golv och väggar. Vi ska här inne göra tvättstuga är tanken men då lite andra prioriteringar har kommit upp så behöver vi en provisorisk lösning på golvet för att kunna flytta in tvättmaskin och tumlare för att göra nuvarande tvättstuga till kök och sedan i framtiden göra allt offentligt.
Problemet är att vi är osäkra på vad som är den billigaste vettiga lösningen att göra med golvet, finns lite små skador i flytspacklingen, men räcker det med att göra rent golvet ordentligt och sen spackla igen skadorna och sedan måla med lämplig färg som släpper igenom fukt? Eller är det att flytspackla på nytt som gäller?
Vilka är avsedda för golv?Matti_75 skrev:
Jag har lagt ut 40 säckar Fidja 265, men det blev inget bra. Ojämt och fula skarvar.
Vilket spackel kan jag jämna ut med, och sedan kanske måla golvet (seprat enkel bastubyggnad med duschdel)
Mx
Tack för svar.Matti_75 skrev:
Ser att den klarar 0-30 mm, vilket gör den mkt intressant. Var det så du tänkte oxå?
265 vill väl ha minst 5 mm?
Klarar den både att var utspädd och flyta ut lätt, och tjockare för fallbygge?
Har du, eller någon annan, erfarenhet av att måla flytspacklet, och ha det som ytskikt? Jag hade först tänkt at bara ha spacklet, och slängde in olika färgpigment på den blöta ytan som ett experiment.
Handspackel är inte flytande som flytspackel. Det är gjort för att handspackla och har rätt konspför detta och fallspackling. Att blanda i mer vatten än rekommenderat är inte bra.M maxman skrev:Tack för svar.
Ok. Bra att förstå ;-)Matti_75 skrev:
jag har 12-13 kvm, uppdelat i bastu 5-6 kvm och resten är förrum med dusch
Det här är en separat skitbyggnad på landsbygden. Betongplattan hade sjunkit 17 cm i bakkant, och vi har jämnat ut det med ett lager EPS-CEMENT där det var som "djupast, och sedan 40 säckar 265.
Nu är vi lite olyckliga med "slutresultatet", som jag skrev, och lätt vilsna.
Finns det ngt flytspackel som klarar att gå mot noll mm, så vi kan jämna ut fuligheterna som är lite varstans?
Handspackla i det här läget blir svårt. Kanske skapa några fall efter att vi fått en snygg avjämning först ...
Tanken är att man ska tömma säckarnas innehåll i en hink och blanda med vatten innan man lägger ut det på golvetM maxman skrev:
Kan rekomendera Alfix planemix 20. Klarar 1-20 mmM maxman skrev:Ok. Bra att förstå ;-)
Intressant, tackJonis.F skrev:
Även i våta utrymmen?
Den här var ju ett par 100 billigare, men vill ha 2 mm
https://www.bygghemma.se/hus-och-by...kel/planmix-konradssons-50-ld-20-kg/p-1062018
Jag har en handmaskin bosch pex 125. Prövade med det papper jag hade, vilket väl i huvudsak är för trä. Det gick trögt. Annat papper?Matti_75 skrev:
Skall hyra en stor edge-skak-slip snart, för att slipa ett trägolv ... den kanske kan göra jobbet. Speciellt papper?
Tyvär har jag gropar oxå, sänkor. Så måste lägga på någonting, ngt som tål att ligga tunt.
Antingen ditt handspackel, fast hellre kanske ngt som flyter ut.
Finja 330 går ner till 2 mm
Andra har nämnt:
ALFIX PlaneMix 20. (Dyr, men klarar 0 mm).
