Hej! Nästa vecka kommer en firma och monterar duk och avfuktare i krypgrunden (ståhöjd) Det har slagit mig att det verkar olämpligt att kamin och vedspis fortsätter ta luft därifrån. Med rör ned genom golvet.
Tänkte därför dra ut tilluftsrören ut genom grundmuren. Det finns ett par ventliations öppningar jag kan använda.
Behöver rören luta så att kondens ska kunna rinna ut? Ställer till problem.
Bör rören isoleras?
Bör rören isoleras?
Allvetare
· The Great North
· 1 154 inlägg
Sent svar, sorry. Nä det är bara att dra ut röret genom ventil. Behöver inte isoleras.H Henry_85 skrev:Hej! Nästa vecka kommer en firma och monterar duk och avfuktare i krypgrunden (ståhöjd) Det har slagit mig att det verkar olämpligt att kamin och vedspis fortsätter ta luft därifrån. Med rör ned genom golvet.
Bör rören isoleras?
Manganbangan skrev:
Då är nästa fundering. Jag har två öppningar som jag skulle kunna dra ut 110rör igenom. De sitter dock högt upp, och bjälkar är ivägen.Manganbangan skrev:
(Bakom det grå röret på bilden finns ett till rör, till den andra eldstande)
Men spelar lutningen på röret egentligen någon roll?
Allvetare
· The Great North
· 1 154 inlägg
Det tror jag absolut inte. I din installation så är det vad jag vet bara att: våtluften ska vara ca 1.5m max, isolerad och inte gå för mycket uppåt. I den andra fallen är det ju kall luft som kommer värmas upp och därför ingen kondens.H Henry_85 skrev:
Allvetare
· The Great North
· 1 154 inlägg
Men försök ha så horisontellt raka rör med mjuka böjar som möjligt
Egentligen boManganbangan skrev:
Manganbangan skrev:
är det vad jag vet bara att: våtluften ska vara ca 1.5m max, isolerad och inte gå för mycket uppåt. I den andra fallen är det ju kall luft som kommer värmas upp och därför ingen kondens.Manganbangan skrev:
Om isolering inte behövs och lutningen inte spelar så stor roll så borde jag alltså kunna ta något flexrör och dra så rakt som möjligt?Manganbangan skrev:
Allvetare
· The Great North
· 1 154 inlägg
Allvetare
· The Great North
· 1 154 inlägg
R
RalleB
Husägare
· Jönköpings län
· 1 132 inlägg
RalleB
Husägare
- Jönköpings län
- 1 132 inlägg
Jag skulle nog säga att du ska isolera rören, förmodar att firman kommer stänga all tilluft in i grunden när du ska ha avfuktare.
Då kommer din krypgrund bli varmare, om du då suger in luft som håller minusgrader så borde du få kondens på dina rör.
Tänk en kall burk öl på sommaren.
Ja precis, det är helt stängt.R RalleB skrev:
Det låter ju rimligt.
Hur isolerar man lättast flexrör?
Finns annat alternativ än strumpa till 100rör..
Allvetare
· The Great North
· 1 154 inlägg
Jag är villig att gå emot föregående talare. Att jämföra grunden med ett kylskåp eller en kall öl med kondens är precis vad man gör sommartid. Så långt är allt rätt (och anledningen till varför vi kan behöva avfuktare i våra grunder) Vintertid när det eldas i kaminer osv håller grunden endast några få grader över utomhustemperaturen och att dra igenom kall luft ett par meter i grunden upp i en kamin, utan isolering är inga problem.H Henry_85 skrev:
Däremot är det absolut ingen förlust att göra det✌️
Tjohopp! Nu ska jag åka och montera en avfuktare😎
Är lite sugen på att se hur det kommer funka. Men samtidigt kanske kamin och vedspis står och drar in för myckey kyla när vi inte eldar. Vet dock inte om isolering skulle göra så stor skillnad...
Allvetare
· The Great North
· 1 154 inlägg
Adu får nog ha ett väldigt bra ventilationssystem eller självdrag samt öppet intag till kaminen om den ska dra in kallt. Men isolerar du röret kommer luften inte värmas upp i grunden på väg in i kaminen. 😂H Henry_85 skrev:
Krypgrund…
Hemma hos -
Isolera krypgrund före installation av sorptionsavfuktare?
Grund & Markarbeten -
Besiktningsprotokoll - Krypgrund
Material för brandskyddskiva mellan cellplast och krypgrundsavfuktare?
Byggmaterial & Byggteknik -
Krypgrund installera Avfuktare? Trygghetsvakten?
Grund & Markarbeten
