Hej.
Vi har nyligen flyttat in i en villa som har mekanisk till & frånluft med återvinning.
Det är en RDAA Tillverkad av AB Svenska Fläktfabriken.
De tidigare ägarna har installarat en brytare som de slår om på sommaren för att inte använda värmeväxlaren (för att inte värma upp inkommande luft på sommaren) men jag har varit uppe på vinden och kollat och den brytaren stänger av tilluftsfläkten och det tycker inte jag verkar vara någon bra ide.
Så dvs att på sommaren så suger den bara ut luft utan att tillföra någon ny, eller visst luft kommer det ju alltid in från olika ställen men jag antar att det inte blir tillräckligt mycket.
Men nu har jag iallafall dragit över vredet till "vinter-läge" och då går tilluftsfläkten igång men jag tycker att ljudnivån är långt över vad man ska godkänna så jag funderar på att installera ljuddämpare jag har sett att det finns en ljuddämpare nu men de kanske blir förbrukade efter dryga 20 år?
och det kan väl inte vara fel att använda sig av mer än en ljuddämpare?
och sen min sista fråga ska man inte isolera ljuddämparna när de är uppe på vinden?
som det är nu så är ljuddämparen inte isolerad men resten av rören är det.
Tack på förhand
