I stugan finns det en gammal grävd brunn, i höstas gick en kulventil sönder (spaken lossnade) och dessutom läkte ett rör ur en por.
Det fanns en ny pump inköpt för ett antal år sedan, en Taifu 4STM3-7. Vi anlitade en rörmokarfirma att tillverka ny anslutning till pumpen (3 st kulventiler för 2 hus + tömning) samt att installera den i brunnen. (Elfirma fixade elen.)
Nu har vi problem med att den startar utan att vi tappar nåt vatten samt att när vi har stängt av elen till pumpen när vi lämnar stugan och sedan slår till den när vi återkommer, så är systemet fullt med luft. Hydropressen har normalt tryck..
En teori är att ev. backventil satts ut funktion av grus och skräp, men ser ingen sådan i manualen. Jag hittade en sprängskiss när jag sökte på "taifu model 4stm3-7 clean filter".
Någon som har erfarenhet av Taifus pumpar och eller har något tips vad dessa problem kan beror på?
  • Etikett på en Taifu 4STM3-7 djupbrunnspump med tekniska specifikationer och varningsinformation.
B
Hittar du inget fel kan du ju alltid montera in en extra backventil, före hydropressen för att se om felet upphör.
Per Haps
Tack för tipset! Problemet är att det är så himla trångt mellan golv och hydropress och dessutom går det in en värmekabel i slangen.
