Skall installera en TYR pelletskamin i vardagsrummet.
Kaminen har en röranslutning för tillluft på baksidan.
Kan man ta luften direkt ifrån krypgrunden som är lite fuktigt.
Kan det till och med torka upp lite då det kommer in kall luft och kan ta upp mer fukt ?
Blir det kallare golv till på köpet...
Anders
Jag är ingen expert men spontant kan det gå åt båda håll.
Om du eldar då luften i krypgrunden har har högre luftfuktighet än uteluften borde du minska luftfuktigheten i krypgrunden. Är det tvärtom kommer du att dra in mer fuktig luft i krypgrunden med de problem det innebär.
Är inte det största problemet stillastående luft i torpargrunder?
Jag tänker att kaminen skulle suga ut luft ifrån källaren vilket betyder att frisk luft sugs in genom ventilerna .
Har man ventilerna längst bort ifrån utsuget (kaminen) så borde det ju bli lite rotation där nere.
Nej, nej, nej!, måste jag protestera!
Torpargrund ska vara så torr som möjligt, vilket ofta är svårt pga av markfukt m.m. Luften som är stillastående i grunden värms upp något av värmeläckage från huset, gärna en murstock som har sin bas i grunden. Varmare luft kan innehålla högre andel fukt än kall luft, innan fukten kondenserar mot trä m.m. (begreppet relativ fuktighet RF). Dvs uppvärmd torpargrund =mindre fuktig. Ny luft utifrån är kallare och följdaktligen innebär detta att mer fukt fälls ut. Som grundprincip kan man ha att: Fukt kan inte ventilas bort, utan VÄRMS bort. Det kan självklart vara bara att ventilera i bemärkelse "få luft att flytta sig" men det är värme som är nyckelordet.
Jag skulle ABSOLUT inte ta tillluft från krypgrunden/torpargrunden, däremot kan man ta tilluft utifrån om man önskar.
Hör gärna med t.ex. anticimex som hanterar många fukt- och mögel/hussvampsskador, jag kan garantera att de kommer att säga samma sak.
För att lösa problem med fukt i torpargrund kan man använda plast på mark, den s.k. "Trygghetsvakten" eller avfuktare.
Vänliga häsningar
Ilam
