Vi har sökt bygglov för att bygga ut huset och därmed installera centralvärme (förmodligen vedpanna). Byggstart blir tidigast nästa år, men eventuellt året därpå. För att få en behagligare temperatur på övervåningen, där sovrummet finns, ska jag installera en kamin. I dagsläget står det en liten kokspanna/kamin på övervåningen som är fruktansvärt besvärlig att elda i och sällan ger någon märkbar effekt.
Istället för att installera en vanlig braskamin funderar jag på att installera en vattenmantlad kamin och två radiatorer á 500x1350 på övervåningen. När vi sedan bygger ut så gör vi oss av med den vattenmantlade kaminen och kopplar på vedpannan (eller vad det nu blir för värmesystem). Tanken är att kaminen begagnad, så förhoppningsvis får vi tillbaka ungefär vad den kostade.
Finns det något uppenbart problem med detta upplägg? Dvs går det att bara ta bort den vattenmantlade kaminen, skarva rören och koppla på vedpannan (och fler radiatorer) när det är dags? Eller ska rören vara i olika dimension beroende på värmesystem?
Jag vet inte vad en äldre vattenmantlad kamin kan väga (150 - 200 kg?), men finns det någon uppenbar risk att träbjälklaget i ett gammalt torp inte klarar den vikten?
Var ska acktanken till kamin stå då?? Utan acktank kan du lika gärna sätta in ett el element i sovrummet.
