2 573 läst ·
15 svar
15 svar
Rimligt pris på installation av vattenmantlad kamin?
· Västernorrland
· 528 inlägg
Jag har (efter mycket om och men...) fått in en vattenmantlad insats i öppna spisen. Nu är det dags för det övriga och det hade jag tänkt leja bort.
Det som ska göras:
1. Koppla ur gammal kombipanna och ersätta den med en tekniktank på minst 500 liter.
2. Ansluta vår befintliga luft/vatten mot den tanken.
3. Ansluta kaminen mot samma tank.
4. Få detta att lira så automagiskt som möjligt...
Jag har nu fått två offerter som båda ligger på runda slängar 90 000. Är detta en rimlig slant. I båda fallen har de räknat på en arbetskostnad på ungerfär 15 000 efter rot.
Mellan kaminen och tanken är det cirka 1,5 meter och sedan ungefär lika långt till luft/vattenpumpen. Jag har också förberett med håltagningen för rör osv. Jag kommer också själv se till att få undan gamla pannan osv när de har kopplat ur den.
Låter det här som rimliga pengar? Hur pass komplicerat är det? Vågar man tänka tanken på att få till det själv?
Det som ska göras:
Låter rimligt tycker jag.
Har ganska nyligen fått en brunner vattenmantlad kamin installerad med tank samt laddomat samt anslutning till bergvärme. Typ 3 meter bort feån pannrum. Tror vi hamnade i dom krokarna, exklusive kamin.
Är väl inte superkomplicerat att göra själv men det var mycket att tänka på. Jag är glad att jag tog hjälp. Säkerhetsanordningar, styrning av laddomat pump, säkerhetsventil, nödkylning, koppling till ert system mm.
För att inte tala om att släpa ut och avinstallera.
· Västernorrland
· 528 inlägg
Ok, ja det blir nog så. Man får välja sina strider
Men den ena firman förordar laddomat och den andra inte... Hur ska man tänka där?
Absolut Ladomat, bättre på alla sätt, Att leda in kallt vatten i kaminen är ingen bra ide. En ladomat shuntar in och styr egentligen hela uppvärmning av tanken. Ett måste tycker jag.M Murkla1949 skrev:
Så här är vårt system. Funkar toppen för oss.
Villa, ca 200m2 med golvvärme och bergvärme samt vattenmantlad kamin 14kw (varav ca 7 till vattnet).
CTC GSI 12 Värmepump, 150L tank
AKU tank 300L
Laddomat
expansionskärl (delat med bergvärmen)
Diverse kopplingar
Nödkylslinga
Övertrycksventil
Systemet funkar så att kaminen värmer enbart 300L tanken, när den når X grader börjar CTCn flytta över värmen till sin 150L och slutar ta värme från Brimepumpen.
Väldigt enkelt och smidigt system. Tar mig ca 2 timmar att nå 40-50 grader på tanken, sen tar huset i stort sätt hela sitt behov från tanken så länge jag eldar och ett par timmar efteråt. Det innebär att jag kan tända en brasa kl 06:00 och två timmar senare när familjen vaknar har vi varmt vatten.
Om man vill ha ett system för att värma hela huset mer regelmässigt är nog en vedpanna i källaren ett bättre alternativ. Inte vara för den högre effekten utan också enklare att elda och bära in ved mm.
Vår Brunner har 13.5kw dock bara 7-8kw till vatten. Man kan räkna med att ca 55L vatten per KW är bra. Jag får sammanlagt 300+150=450L = 8KW
Sen har jag en temperatursensor I kaminen (vid vattnet) som startar laddomaten automatiskt när jag tänder.
För stor tank och för liten effekt riskerar att du måste elda som en toking för att få ut nån nytta av vattnet tänker jag. Inte helt säker på vad din värmepump kommer att gilla att få så varmt vatten helt plötsligt.
Ett vanligt fel är tydligen att folk kopplar kaminen mot returen på Bergvärmen, vilket inte är rätt.. Med luft vatten vet jag dock inte hur man gör.. vi har som sagt bergvärme.
Jo, men till skillnad från elektrikerna har ju rörkrökarna inte lyckats pissa in sitt revir, man får ju faktiskt kröka rören och löda kopplingarna samt koppla in sin vattenmantladde kamin själv och det är inte speciellt svårt (eller dyrt att skaffa grejorna som behövs för att hårdlöda)mexitegel skrev:
Om vi börjar med att kröka så ska jag nog kunna röra till det sedan.F fribygg skrev:
En gammal historia från förr.
En kille jag känner byggde ett nytt badrum och fick besök av en kompis över helgen. Tanken var att förena nytta med nöje och passa på att fixa allt i rörväg i badrummet under gemytliga former. Nu bar det sig väl inte bättre än att det var längesedan de sågs och i deras iver att ta igen allt de missat så blev de något så in i helvete plakat under arbetets gång. Så pass så att de dagen efter fick hjälpas åt att fylla i varandras luckor för att kunna rekonstruera hur arbetet hade gått till. Men arbetet var gjort och det såg faktiskt förvånandsvärt bra ut. Men de var helt inne på att de skulle få göra om hälften av kopplingarna under lite lugnare former. Men när de slog på vattnet så var allt bomtätt.
Sensmoral: Var aldrig nykter vid VVS-jobb.
· Västernorrland
· 528 inlägg
Jag har också hela tiden tänkt laddomat men de som var här tänkte annat. Och jag är definitivt ingen expert själv.Biggle skrev:
AKU tank 300L
Laddomat
Diverse kopplingar
Nödkylslinga
Övertrycksventil
Kaminen ska ge 16 kw till vatten så man borde kanske satsa på större tank?
Helt klart är det svårt att räkna hem just nu men det handlar också om att få riva ut en gammal panna som jag är rädd ska springa läck när som helst - antagligen när det är som sämst läge...
Jag har dessutom en liten skogsplätt på ca 5000 m2 på tomten att plocka ifrån så det känns tokigt att inte kunna elda ved på något vettigt sätt.
Det jag gillar med en vattenmantlad insats är att mysfaktorn på eldandet blir oerhört högt. Det motiverar att man tänder en brasa på morgonen. Lassade in två gånger idag, sen började CTCn plocka värme och bergvärmen stängde ner sig trots minusgrader ute och taskigt isolerat tak. Funkar över förväntan. Har kopplat en sensor på kaminen som startar ladomat pumpen när det blir mer än 35 grader.M Murkla1949 skrev:Jag har också hela tiden tänkt laddomat men de som var här tänkte annat. Och jag är definitivt ingen expert själv.
16kw känns mycket för en insats kamin. Säker på att det är 16 till vatten och inte totalt? Du skulle behöva ca 880 L inklusive värmepumpen.
