89 474 läst ·
164 svar
89k läst
164 svar
Tillbyggnad & Renovering 1920-tal hus
Självbyggare
· Älvsborg
· 246 inlägg
tanken är att mura ett valv i tegelsten över den lilla delen (vinkällare). några tips att tänka på när man murar valvat. "nocken" på valvet kommer vara ca 40cm ovanför väggarna och tanken var att därefter putsa ca 1 cm på stenarna och därefter isolera med cellplast 100mm och därefter bandtäcka med plåt. behöver man armera? tätskikt under isoleringen? lägger in några bilder hur jag tänkt mig.
Självbyggare
· Älvsborg
· 246 inlägg
Efter mycket mätande hittade vi till slut en radie som kändes passande till taket i vinkällaren. mallar sågades ut och kläddes med plywood. gjöt en stödkant på varje sida som taket hänger på.
Självbyggare
· Älvsborg
· 246 inlägg
Tanken är isolera ca 10 cm ovanpå teglet, därefter ett lager med plyfa och papp, sen skall det läggas falsat plåt över hela paketet. syllpappen, är det för att klara eventuella förskjutningar/rörelser?byggarätt skrev:
Självbyggare
· Älvsborg
· 246 inlägg
ja så att syllen och kortsidan tar lasten ok det räcker bra...med armering vartannat skift
se till sen att fotplåten på väggen blir bra i övergången till bandtäckningen samt att den eps du isolerar med inte är för mjuk
kul projekt
kul projekt
Självbyggare
· Älvsborg
· 246 inlägg
du tänker emot trästomme? Murverket är utsläppt ca 20mm för att få ner utomhusgips o papp
Självbyggare
· Älvsborg
· 246 inlägg
Självbyggare
· Älvsborg
· 246 inlägg
[video]https://instagram.com/p/BKgTSPmg9fl/[/video]
Självbyggare
· Älvsborg
· 246 inlägg
Här kommer lite uppdateringar från senaste 2 månderna, har tyvärr inte hunnit uppdatera något pga att jag haft väldigt mycket på jobbet och inte haft någon tid över. har inte blivit mycket snickrat hemma, tur man har grymma snickare som hänger i.
här har tidigare ägarn gjort rent och lackat stenarna, vi vill ha lite mer ruffigare så vi penslade på tunt med bruk som vi sen borstade rent och fick den där gamla känslan tillbaka på murstocken
Takbelysning i tvrummet
anslutning mellan hus och tillbyggnad
Dörrar till sovrummet, måttbeställda från en lokal leverantör
Golvvärme i utbyggnad
Självbyggare
· Älvsborg
· 246 inlägg
Självbyggare
· Älvsborg
· 246 inlägg
